  Form- und Giesstechnik
  Al Druckguss - Innengewinde
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Al Druckguss - Innengewinde (2748 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ist es möglich bei Al Druckguss ( AlSi9Cu3(Fe) ) M8, M5 und M4 Gewinde schon fertig im Druckgusswerkzeug einzubringen ohne das man Nacharbeit hat??? Wenn ja auf was ist bei der Gestaltung zu achten?
Ist es auch möglich eine Bohrung Dm8 +-0,08 herzustellen?
oder wie sind so die allgemeinen Toleranzen die man herstellen kann.
danke
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
nnnnnnnjein. für die beiden kleineren Gewinde ein klares nein, beim großeren habe ich keine Erfahrung.
Jaaaaaaaaaa. du kannst jederzeit Einsätze einbetten, wie sie auch für Kunststoffstpritzguß gebräuchlich sind. Nachteilig ist der höhere Preis der Gußteile.
Aber es gibt noch viele Alternativen. Wenn du genug Schraubkraft hast, kannst du ein Kernloch gießen und eine DIN7500 Schraube verbauen. Oder du nimmst eine Blechschraube. Oder ganz nobel: eine ALtracs Schraube.
Letztendlich lassen sich die Gewinde im Zinkdruckguß problemlos herstellen. Du siehst, viele Möglichkeiten, du must das im Rahmen deine Randbedingungen einfach abschätzen.
HTH
Michael
leipziger
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für deine Antwort, aber die Fertigung soll im guten Alten China sein und da kann ich so was vergessen wenn es nicht alltäglich ist.
schöne Gruße aus Leipzig
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
nun in China dürfte es aber auch nicht zu teuer sein, wenn die in ein vorgegossenes Loch noch einmal mit einem Gewindebohrer hineinfahren. Das ist nur bei uns so sehr optimiert.
Michael
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich würde auch bei Aludruckguß kein Gewinde reinschneiden, denn die Abnutzung ist zu groß. Ich kann  mich erinnern, dass wir dieses Problem schon mal hatten. Es ging dann so aus, dass zwar ein Gewinde reingeschnitten wurde, aber doch mit einem Helicoil-Einsatz verstärkt wurde. Alu hat bei Gewinde eben so Zinkdruckguß zu fließen und das Gewinde war mal und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Also ich kann Dir beipflichten bei geringer Beanspruchung nach dem Gießen schneiden, ansonsten ein Helicoil einsetzen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 21. Okt. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Ja, Helicoil erhöht auch die Festigekit des Gewindes.
Dennoch wird doch häufig gerade bei Befestigungsgewinden
die normalerweise nur einmal verschraubt werden keine
Helicoils eingesetzt.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
