  Form- und Giesstechnik
  Zugvesuchsstab - Abmessungen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugvesuchsstab - Abmessungen (2322 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollen in nächster Zeit ein Werkzeug für Zugversuche erstellen. Diese Körper haben soweit ich weiss eine genormte Abmessung, hat die jemand?
Gruß Thermo
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thermo,
die Metaller-Bibel (Tabellenbuch Metall, Europa-Lehrmittel) enthält hier eine Tabelle für Zugproben...
Gruß Andreas
Die einzige Erholung die wir hier haben ist die Pause beim Reboot nach dem SW-Absturz...
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, bin drauf gestoßen  Werden diese Abmessungen nun direkt ins Werkzeug gebracht, oder sollte man eine Schwindung darauf geben? Es geht darum das ich auch bei versuchen Rückschlüsse auf die Schwindung ziehen will. Ausserdem wiess ich im Vorfeld gar nicht welches Material ich testen will.
Wie würdet Ihr die Anbindung gestalten? Kommt eigentlich nur ein Filmanguß an der Stirnseite der Versuchstäbe in Frage, oder?
Gruß Thermo
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Filmanguss an der Stirnseite ist gut, ich erinnere mich an solche Werkzeuge, die wir in meiner alten Firma damals für BASF gefertigt haben.
Bei der Schwindung würde ich auf eine mittlere, oder gar maximale Schwindung gehen, sonst liegen die Abmessungen immer im Minus.
Gruss Manfred
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werde ich mal die Normangaben mit 1 % Schwundung versehen. Im Tabellenbuch sind keine Angaben über Eckradien? Wollte die nester Fräsen lassen. Dachte ich bringen an den Auslaufkanten einen R5 und in den Ecken einen R 0,2 oder darf man das nicht?
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
entschuldige bitte, wenn ich mich mit einmische, doch ich habe so meine eigenen Vorstellungen von Probestäben.
1. Ich würde keine Schwindung drauflegen. Grund, Du wolltest bestimmt unterschiedliche Materialien Spritzen.
2. Die Abmessung eines Normstabes sollte wenn möglich unterschiedliche Kriterien aufweisen. a. das Schwindverhalten eines Kunststoffes, vielleicht auch das Füllverhalten simulieren. Einfluß von Formtemperatur und Materialtemperatur beobachten. Den Zusammenfluß nach einem Kern beobachten.usw.
3. Für Zugversuche braucht man andere Stäbe usw.
Ich hab mal ein wenig gesurft und doch ne ganze Menge über dieses Thema gefunden. Anbei noch ein Bild von einem Prüfstab.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Gerhard, habe mir jetzt die DIN EN ISO 294-1:1998-10 bei Beuth angefordert. Beim surfen hatte ich auch so einiges gefunden, aber leider nichts genaues
Gruß Thermo
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Soweit ich weiß unterscheidet sich aber die Geometrie der
Stäbe wenn Du z.B. Aludruckguss testen willst. Dann sind
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Probenstäbe zylindrisch und nicht flach.
Oder hattest Du Kunststoff geschrieben ?
Ich lese gerade nochmal nach...
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinet Kunststoff, da gibt es Stäbe für 2K Versuche  Die wollte ich dann auch für 1K nehmen
Gruß Thermo
