  Form- und Giesstechnik
  Wärmeleitung von 1.3505 PM
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmeleitung von 1.3505 PM (2243 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, weiß jemand die Wärmeleitfähigkeit von pulvermetallurgisch hergestellten 1.3505 ?
Bitte nicht den Wert aus den üblichen Tabellen nehmen, sondern den von PM Stahl. Der soll wesentlich geringer sein.
Hintergrund ist, ich habe ein Spritzgußwerkzeug konstruiert mit einem Angusseinsatz von Exaflow.
Nachdem das Werkzeug fertig ist, ist der Schwund nur 0.2 % anstatt 0.4%. ( PA 6.6 GF 30 )
Die Ebenheit ist auch ganz gut, wo wenig Schwund ist , ist auch wenig Verzug.
Die Wanddicke habe ich vorher auf 2 mm optimiert. Kühlung ist auch ganz ordentlich, da ich keine Lust auf die Ebenheitkorrektur hatte.
Ich vermute für den geringen Schwund unter anderem die schlechte Wärmeleitung von PM-Stahl, was hier gut wäre.
Dadurch bleibt der Anschnittpunkt länger offen und der Nachdruck kann länger wirken.
Der Hersteller wußte da auch keinen Wert, dabei ist Wärmeleitung im Spritzguß wichtig.
Die konnten mir nur die Wekrstoffnr. nennen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
m.E. wirst Du wenig finden, denn immerhin kommt es auf den Porenraum an, und der ist herstellungsabhängig. Entweder läßt Du ein Probestück testen, oder frag' beim Hersteller, ob die Werte haben (z.B in Österreich Miba Sintermetall)
Peter
http://www.fuhrmann.at/
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir nicht um Schaldämpfer oder Filter und auch nicht um Gleitlager die sich mit Schmierstoff vollsaugen.
Es geht um kompakten Stahl.
flavus
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich, aber jedes Sintermetall hat ein "Füllvolumen" unter 100%, das ist ja ein Merkmal dieser Verfahrenstechnik.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flavus,
der 1.3505 ist kein Sintermetall, sondern ein hochfester Stahl, der pulvermatallurgisch umgeschmolzen wird. Dadurch hat er legierungsmäßig eine sehr hohe Reinheit und wird auch als Werkzeugstahl für Fräser, Bohrer und sonstiges verwendet. Auf grund dieser Umschmelzung im Pulververfahren ist dieser Stahl auch sehr verschleißarm und eignet sich natürlich auch für Angußbereiche.
@Klaus,
Warum dieser Stahl eventuell die Wärme nicht so schnell abführt kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht solltest Du mal diesen Part aus Ampcoloy machen, der die Wärme sehr schnell abführt, vielleicht hilfts. Solltest Du eine 2fach Form haben, einen Anguß aus 1.3505, den anderen aus Ampcoloy.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
flavus
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleib' dabei: ist ein Sinterwerkstoff.
Dabei ist es einerlei, ob aus homogenem Ausgangsmaterial (wie eben 1.3505) hergestellt oder nicht.
Übrigens könnte man noch bei diesen Unternehmen etwas in erfahrung bringen: http://www.pulvermetallurgie.com/index.php?cid=10&sid=5
Peter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Mühe.
Diese Angusseinsätze sind auch außen abgespeckt und freigespart, damit sie sich schneller aufwärmen und weniger Wärme abführen.
@ Gerhard: Es ist tatsächlich ein 2-fachwerkzeug, aber für soviel Bastelei ist keiner zu haben. Zumal die Teile hinterher noch vermessen werden müssten.
Wie wärmer der Anspritzpunkt ist, umso länger bleibt er offen.
Was er auch soll damit man länger nachdrücken kann.
