  Form- und Giesstechnik
  PA GF - Auskühlzeit
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PA GF - Auskühlzeit (816 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie lange lasst ihr PA GF auskühlen, bevor es durch die QM vermessen wird? Bei unseren bisherigen Teilen aus PP, ABS, PC und SAN haben wir immer eine 24 Std liegezeit dazwischen. Habe gehört, das PA GF länger braucht, um in den endgültigen Zustand zu schwinden
Gruß Thermo
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
das hängt auch von der Teiledimension ab. Wir machen vorwiegend kleinere Teile, maßlich tut sich da nach dem Auskühlen praktisch nichts mehr.
Für Euch wird aber wichtig sein, die Teile zu konditionieren, damit der Feuchtegehalt stimmt. Sonst erreicht Ihr die gewünschte Zähigkeit nicht. Das solltet Ihr dann auf jeden Fall vor dem Vermessen tun, da es hier schon zu kleineren Änderungen kommt.
Das passiert ansonsten halt je nach Umgebung über einen längeren Zeitraum- in einer trockenen Fertigungshalle mit strabilem Klima wollt Ihr darauf sicher nicht warten
Gruß Andreas
Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo, 24 Stunden mindestens sind sowieso Pflicht bei allen
Kunststoffen. In welcher Norm das steht weiß ich nicht.
PA 6.6 GF 30 wird durch Wasseraufnahme ca. 02% größer.
Das ist meine Erfahrung.
Bei BASF steht z.B. 1.8 % Feuchtigkeitsaufnahme ähnlich ISO 62.
Üblicherweise sind das 24 Stunden Normklima. ( 22°C 50 % rel.Feuchte )
Bei PA würde ich mindestens 24 Stunden warten im Normklima.
Ansonsten entsprechendn länger.
Das hängt auch von der Dicke ab. Die Feuchtigkeitsaufnaheme läßt sich einfach durch wiegen festellen.
Die Werte stehen in den Datenblättern oder der Campus Datenbank.
Die gibt es kostenlos zum runterladen und enthält die meisten Hersteller.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Wasseraufnahme werde ich mal testen  haben hier eine Grammwaage mit 2 Stellen hinterm Komma, das wird wohl genau genug sein. Nach der Sättigung werde ich wohl nix mehr zu befürchten haben, oder? Besten Dank schon mal für die fixen Antworten
Gruß Thermo
