  Form- und Giesstechnik
  Angusshaltebuchse von Meusburger
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angusshaltebuchse von Meusburger (1635 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angusshaltebuchse.pdf
Hallo Konstrukteure,
es hat sich doch mal einer Gedanken gemacht und an uns Konstrukteure gedacht. Normalerweise brauchen wir doch immer eine Spezialanfertigung bei einer Angusshaltebuchse wenn der Einsatz nicht auf Normmass angefertigt werden kann.
Jetzt hat die Firma Meusburger eine Angusshaltebuchse auf den Markt gebracht, die eine längere Führung für den Auswerfer hat.
Schaut es Euch mal an, ich bin der Meinung das ist ein Guter Einfall.
Gruß aus dem Urlaub Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
die Haltebuchsen sind ja ganz ok.
Nur habe ich meistens Schwierigkeiten, die Normlängen verwenden zu können. Meine Wannen haben meisten ein andres Maß als die Buchsen.
Aber die Idee ist gut, die Führung zu verlängen. Da kann man dann wenigstens beim Kürzen den Schwalbenschwanz im Anschluss neu reinerodieren...
Rainer A.
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man drahterodiert gleich ein Loch rein welches die haltekralle beseitigt, weil man die ja in einen solchen Faall eh nicht braucht.
Dann klapps auch mit der längeren Führung.  :-)
Gruß  heribert
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heribert,
das ist ja ganz gut, wenn Du als Formeinsatz nur einen Einstz hast. Doch meisten ist es doch so, dass bei einem 4 fach Werkzeug in jedem Einsatz nur ein viertel der Bohrung vorhanden ist, dann sieht es schlecht aus mit Drahterodieren. Bei kleineren Einsätzen als das Normmass kann man vom Fuß der Buchse was abdrehen oder bei einem längeren Einsatz legt man halt einen Ring unter den Fuß.
Helfen kann man sich bestimmt immer. Doch wenn die Führung wie bei diesen Buchsen von vorne herein schon über die ganze Länge geht sind deren Überlegungen geringer.
Schönes sonniges Wochenende wünscht Euch allen von der Insel Sylt
Gerhard Deeg
