  Form- und Giesstechnik
  2-K Spritzguss
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2-K Spritzguss (3988 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir Jemand sagen, wo ich info´s zur Auslegung von 2-K Spritzgusswerkzeugen oder zur Produktgestalltung bekomme.
Es interessiert mich speziell die Abdichtsituation zwischen
den Komponenten.
Danke.
R.Merz
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merz, das ist im Prinzip ganz einfach.
Auf einer Seite mußt Du den Spritzling festhalten ( meistens AS )
und eine Seite ( meistens DS ) kannst Du umsetzen.
Die müssen natürlich beide male zusammenpassen.
Es gibt Spritzgießmaschinen die haben eine entsprechende Drehvorrichtung, dann ist es nicht mehr so schwer.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
R.Merz
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo N.Lesch,
danke erst mal für Deine Antwort, aber hat mir evtl.
noch Jemand eine Empfehlung für ein Buch oder sonstige
Literatur.
R.Merz
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merz,
da hast Du ja ein interessantes Thema angestoßen. Selbst habe ich nicht viel Erfahrung mit 2K Spritzgießwerkzeugen, doch ich kann Dir aus Berlin eine gute Adresse geben solltest Du Infos benötigen.
http://www.india-berlin.com/
Diese Firma hat mal angefangen mit Tastaturen im 2K Spritzguß das war vor ich weiß nicht vor wievielen Jahren. Inzwischen ist es schon die 2. oder 3. Generation. Schau Dir erstmal die entsprechenden Seiten an und dann rufe Herrn Dreusicke einfach mal an. Wenn er noch nicht verkalkt ist, dann kann er sich wahrscheinlich an meinen Namen noch erinnern.
Denn ich finde nur durch einholen von vielen Informationen wird man klüger.
Außerdem solltest Du die Firma Arburg anrufen, soviel ich weiß bauen die 2K Maschinen und geben bestimmt Infos raus.
Viel Erfolg und Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine weitere Infoadresse: http://www.fh-bielefeld.de/article/fh/1526
Prof. Jaroschek hat schon Seminare zum Thema 2K geleitet bei: http://www.dif.de/
Ganz allgemein kann man sagen, dass hier sehr viel Kwow-How bei den Formenbauern und Ku-Verarbeitern schlummert, das diese verständlicherweise nicht an Hinz und Kunz verschleudern.
Falls es um ein konkretes Problem geht kannst Du sicher über die Spritzgiessmaschinenhersteller Referenzen bekommen.
Fa.Arburg wurde schon genannt, weitere sind Ferromatik-Milacron, Battenfeld, Engel etc.
Gruss Manfred
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es evtl ein Buch, das im Bereich 2K empfelenswert wäre??
Bin auch gerade dabei, mich hier etwas tiefer einzuarbeiten.
Viele Grüsse
Hobi
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
ich habe mal in meiner Bibliothek ein wenig gestöbert und bin auf diese beiden Bücher gestoßen. Was anderes und besseres kann ich Dir im Augenblick nicht empfehlen. Vielleicht, dass die Spritzgießmaschinen Hersteller noch was auf Lagen haben, ich kann es Dir nicht sagen.
Menges, Michaeli, Mohren
Anleitung zum Bau von Spritzgießwerkzeugen
Erscheinungsdatum: 26.08.1999
ISBN-10: 3-446-21258-2
ISBN-13: 978-3-446-21258-9
Bereich: Technik
Gastrow
Spritzgießwerkzeugbau in 130 Beispielen
Erscheinungsdatum: 05.10.2006
ISBN-10: 3-446-40389-2
ISBN-13: 978-3-446-40389-5
Bereich: Technik
Beispiel 55: 2 × 16fach-Zweikomponenten-Spritzgießwerkzeug für Mikroschalter-Deckel aus Polyamid
und thermoplastischem Elastomer (E. Lindner)
Beispiel 59: Zwei-Komponenten-Spritzgießwerkzeug für Getränkedosenhalter aus Polypropylen und
Ethylen-Propylen-Terpolymer (E. Herb)
Beide Bücher sind im Hanser Verlag erschienen.
Gruß Gerhard
p.s. hab mal im Inhaltsverzeichnis etwas geblättert und diese beiden Artikel gefunden.
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 25. Apr. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
danke für die Buchempfehlung.
Ich habe mir das von Gastrow bestellt, Bin ja mal gespannt.
Viele Grüsse
Hobi
