 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Filmanguß bei PC Teilen (4453 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 359 Registriert: 31.10.2003 Solidworks Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 18. Mrz. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Tips für eine Angußauslegung bei einen PC Spritzteil. Die Scheibe ist ca 300x150x2 mm und hochglanzpoliert. Angespritzt werden soll mittig auf der langen Seite. Wie sollte die Geometrie des Filmangußes am besten aussehen ? Darf man in freien Raum einspritzen ? Gibt es eine einfache Lösung den Anguß bereits beim Entformen im Werkzeug abzutrennen? Sonst noch zu beachten ? Für ein paar Screenshots sag ich schon mal Danke. viele Grüße , Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, Sichtteile aus PMMA und PC sind zwar nicht mein tägliches Geschäft, aber so aus dem Gedächtnis habe ich mal einen möglichen Angus konstruiert. Die Wanddicke von 2 halte ich bei PC und der Größe für etwas zu klein. 2.5 wären sicher besser. Bei Sichtteilen würde ich auch nicht am Angus sparen. Vor allem mußt Du sicher Stellen, daß der kalte Pfropfen abgefangen wird. Ich nehme an, daß Du den Anguß abrechen willst. Die Anbindung zum Artikel sollte immer so groß wie möglich sein. Du kannst auch noch bei den Rohstoffherstellern unter Plexiglas (PMMA ) recherchieren. Von wem das zur Zeit geliefert wird weiß ich nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, hallo Klaus, ich denke bei einem so großen Teil, dass man eine Ableitung von den Rohstoffherstellern machen kann, die unter anderem diese Werkzeuge für Probestäbe herstellen. Bei diesen Teilen wird doch die Schwindung und das Fließverhalten des Werkstoffes getestet. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird an der schmalen Stelle angespritzt und im Zeitraffer wird das Material wie eine Wurst in die Kavität gedrückt und vom Anguß aus gefüllt. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, wenn die optischen Qualitäten sehr hoch sein sollen, stellt sich die Frage ob du so ein Teil nicht aus einer PC-Platte fertigst. Zumindest die Abbildungsqualität von kleinen Bildschirmen durch gespritze Platten ist nicht immer ganz zufriedenstellend. HTH Michael
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Soweit ich weiss wird PMMA der Länge nach gefüllt, wie Gerhard schon angedeutet hat. Wenn im Werkzeug der Platz vorhanden ist, kannst Du auch einen Filmanguss machen, der ähnlich wie eine Staubodenanbindung beim Entformen abreisst. Der Winkel sollte jedoch sehr spitz sein, da das Material ja sehr spröde ist. Evtl. musst Du mit der Trennung springen, so dass Du aus Richtung Düsesnseite sehr spitz auf das Teil triffst. Habe ich schon so gemacht, und hat funktioniert. Die Filmanbindung habe ich dann ca. alle 5mm mit einem Steg unterbrochen, um die Stabilität zu gewährleisten. HTH
------------------ Viele Grüsse Hobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, anbei ebenfalls ein Anguß der so in Serie läuft. Handelt sich allerdings um ein eher kleines Teil. Wichtig ist natürlich auch, daß der Anguß sehr rund ohne jegliche Kanten ausgeführt wird (also nicht nur konstruiert, sondern...). Wir fräsen das komplett nach Daten schön in Fließrichtung, das klappt bestens. Gruß Andreas ------------------ Unmeeglichsjenseitsmässigsscheissglumpagottverreckts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Horvath Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
