 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Fadenbildung anb Spritzgußamschinendüse (4952 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 367 Registriert: 31.10.2003 Solidworks Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei PS Spritzgußteilen haben wir häufig das Problem, das beim Entformen des Teils der Anguß nicht sauberst abreißt, sondern ein fast nicht sichbarer Faden aus der maschinendüse mitgezogen wird. Das ist sehr ärgerlich ! Maschinenseitig wird eine Mischdüse eingesetzt, werkzeugseitig eine einfache Stangenangußdüse. Ein Verschluß- HK Düse kann nicht eingesetzt werden. Hat einer eine Idee wie man dies Problem zuverlässig beseitigen kann ? vielen Dank, Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Nov. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Heribert, Schau mal in die Unterlagen zu dem entsprechenden Kunststoff. Manchmal steht da, daß ab einer bestimmten Temperatur ist mit Fadenbildung zu rechnen ist. Evtl. die Temperatur der Maschinendüse niedriger drehen. Manchmal ist auch die Angussbuchse im Werkzeug so fest eingebaut und dadurch gekühlt, daß sie auch noch die Maschinendüse mit runter kühlt. Also die Angussbuchse im Wz. soll vor allem zur Maschine hin deswegen möglichst warm sein. Und auch damit die Masse leichter fließt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo Meist führt das dazu wenn eins der folgenden oder möglicherweise mehrere Punkten zutreffen. 1. Düsenseite wird zu heiss gefahren (Düsenseite Temperatur verringern 2. Maschinendüse zu heiss ( Temp verringern, nicht die gesamte Masse kühlen sondern nur die Düse.) Bedenke das im reibungslosen Lauf die Maschine sich zusätzlich erwärmen kann) 3. Material nicht trocken genug 4. Stangenanguss zu dick, sprich die plastische Seele erstarrt nicht so tief wie sie sollte. Bei den Temperaturänderungen rede ich übrigens von 1-4 Grad mehr sollte es nicht sein. Es gibt ein paar Exoten bei denen die Fadenbildung hast weil sie zu KALT gefahren werden, wäre nett wenn dein MAterial hinschreiben würdest. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottoersching Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 23.12.2004 Samsung SE11
erstellt am: 26. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo, kannst Du die Maschinendüse vor dem Entformen auf Dekmpression fahren? Oder kannst Du die Maschinendüse vom Werkzeug abfahren? Die beiden Maßnahmen können vielleicht auch helfen. Gruß Otto
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Mat ist BASF Polystyrol 473 D [ CM1658 ]. mmm, ich bin zwar kein Spritzereiexperte, aber es sieht ja so aus als wenn es am Temperaturhaushalt zwichen Maschinen und Werkzeugdüse liegen kann. Da werden wir mal rumexperimentieren. Ich melde mich dazu wieder. Gruß Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
