  Form- und Giesstechnik
  neue Stähle von Hasco
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Stähle von Hasco (1673 mal gelesen)
ottoersching
Sehen Sie sich das Profil von ottoersching an!   Senden Sie eine Private Message an ottoersching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottoersching
Samsung SE11
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toolox33ToolSteel_DGBF.pdf
Toolox44ToolSteel_DGBF.pdf
Hasco hat zwei neue Stähle auf den Markt gebracht. Ich habe einfach mal die Prospekte angehangen.
Den Stahl Toolox 44 werden wir in nächster Zeit testen. Es ist ein schon gehärteter Stahl, somit ist wohl Hartbearbeitung notwendig.
Ich werde dann die Ergenisse hier mitteilen.
Gruß Otto
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Otto,
wir warten alle gespannt auf Deine Ergebnisse.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
der Stahl ist ja nicht neu, er wird in Deutschland schon seit einiger Zeit (ich glaub' es sind so 3-4 Jahre) vertrieben.
Wir haben damals den 44er auch getestet und 2 Schieber daraus gemacht. Der verarbeitete Kunststoff gast stark aus und bildet Ablagerungen in der Kavität, die Schieber sind also entsprechend stark beansprucht.
Das Werkzeug hat seither ca. 80000 Schuss runter und es gibt keinerlei Probleme.
Läßt sich mit VHM-Fräsern gut zerspanen. Beim Bohren und Gewindeschneiden wird's halt schwieriger...
Mei senn mir gscheid...
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Formenkönig,
fräsen ist ja demnach das kleinere Übel. Wie habt ihr den die Bohrungen und Gewinde eingebracht?
VHM-Bohrer? Und Gewindefräsen?
Rainer A.
formenkoenig
DVD
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Bohren ging mit etwas Fingerspitzengefühl gerade noch, solang's bei kurzen Bohrern blieb. Da der nötige Gewindefräser nicht da war und der Termin... das übliche... wurde dann erodiert.
Gewindefräsen müßte problemlos gehen. Es gibt ja inzwischen auch gute VHM-Gewindebohrer für harte Stähle... geht sicher auch.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottoersching 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formenkönig,
soviel wie ich in verschiedenen Unterlagen gelesen habe, gibt es ja auch zum Erodieren die entsprechenden untermaß Elektroden, so dass also Gewindeerodieren auch kein Problem mehr darstellt.
Lediglich die Zeit ist dagegen zu setzen.
Gruß Gerhard
