  Form- und Giesstechnik
  Spritzgusswerkzeug
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spritzgusswerkzeug (3178 mal gelesen)
Möchtegernkonstrukteur676
Sehen Sie sich das Profil von Möchtegernkonstrukteur676 an!   Senden Sie eine Private Message an Möchtegernkonstrukteur676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möchtegernkonstrukteur676
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen................wollte euch mal fragen wie ihr das Werkzeug für so eine Schlauchmuffe konzipieren würdet?
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
Win7 prof. 64bit, I7-3600
Inventor 2021 PDSU
HyperMill V2021
LergoCad/Reliefdesigner
Hcam7
ArtCam 2015
erstellt am: 05. Okt. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach fallend? Welche Toleranzen? Kleine, mittlere oder hohe Stückzahl? Länge der Schenkel? Weil bei kurzen Schenkeln (Hhhhmmmm Schenkel) Schrägschieber. Wenn der Weg zum Ziehen der Kerne zu lang wird hättest du einen sehr großen Öffnungsweg wegen der Schrägsäulen. Dann wäre eine Alternative z.B eine Schiebermechanik mit Zahnstangen (90° Umlenkung) z.B. Hasco oder aber die allseits beliebten hydraulischen Kernzüge.
mfg. Wolf
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
es gibt verschiedene Ausführungen. Wenn das Teil direkt angespritzt werden soll, also mit Punktabrißanguß, dann würde ich es 4 fach einformen. Mit einem Heißkanal ist es kein Prolem es mit höherer Fachzahl einzuformen.
Wie schon gesagt, es kommt auf die Stückzahl drauf an.
Gruß Aus Bischofsgrün Gerhard
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo................
Also es soll ein 2fach Werkzeug mit Heißkanal werden um es genauer zu sagen.Toleranz ist nicht das Problem.
Ich würde es mit 2Schiebern realisieren.Weg der Schieber ist ca 40mm................
Oder gibt es noch ander Möglichkeiten?
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.pdf
Hallo Möchtegernkonstrukteur676
ich habe Dir mal versucht ein zweifach Werkzeug aufzuzeichnen. Ein Heißkanalwerkzeug würde ich dafür zu aufwändig sehen. Wenn Du nur zwei Schieber machen willst, dann sehe ich nur diese Möglichkeit mit Direktanguß. Bei dieser Gelegenheit würde ich Dich bitten, Dein Profil zu vervollständigen.
Gruß Gerhard
