  Hyperworks
  Gerade Elementkanten
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerade Elementkanten (904 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 16. Jan. 2014 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit Tetraeder mit geraden Elementkanten mit Mittelknoten zu erstellen ohne erst 1order zu vernetzten und danach Mittelknoten zu erstellen? Genannte Vorgehensweise führt nämlich dazu, das beim erstellen von Entity Set die Option "by geom" und "surf" nicht funktioniert, da die Mittelknoten nicht mehr mit der Fläche verknüpft sind.
Danke für die Hilfe
Herdentier
Sehen Sie sich das Profil von Herdentier an!   Senden Sie eine Private Message an Herdentier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herdentier
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
darf man erfahren wozu die "geraden" Elementkanten dienen sollen ?
Aber zur eigentlichen Frage :
In HM12 --> 3D --> tetramesh --> Volume tetra und als 2D Typ "R-Trias".
Technische Systemplaner Elektrotechnik oder HKLS (m/w/d)
Über uns
Die Data Center Group steht für innovative und zukunftsfähige Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur-Lösungen, die eine ökologische Digitalisierung vorantreiben. Unser Portfolio reicht von der Beratung und Planung über den Bau bis hin zu Betrieb und Serviceleistungen. Auch die Entwicklung von Hochsicherheitsprodukten gehört zu unserem Leistungsspektrum.
Mit ...
Avm1979
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Werde ich morgen direkt testen. Geht das nur mit Volume Tetra?
Zu deiner Frage: in Radien an Stellen die mich nicht interessieren möchte ich vermeiden das der Mittelknoten auf die Fläche gezogen wird. Dies für nämlich zu extrem schlechten Element.
Gruß avm
