  Hyperworks
  Komponente die sich automatisch aktualisiert
Autor Thema:  Komponente die sich automatisch aktualisiert (823 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Bin in diesem Teil des Forum neu unterwegs da ich hypermesh erst seit kurzem nutze.
Ich habe eine Frage zu den Kollektoren bzw. Komponenten.
Hintergrund: vorerst will ich in hypermesh nur vernetzen und nicht zusammenbauen. Dazu benötige ich für ansys knoten oder elementkomponenten.
Problem: 1.wenn ich solids habe dann kann ich die dazugehörigen Flächen nicht in Komponenten packen. Die Komponenten brauche ich reichlich 2. ich will nicht jedesmal wenn ich das Bauteil ( aus welchem Grund auch immer) neu vernetze die Komponenten erneut mit Faces überziehen oder die Entität Sets Updaten (neu füllen) müssen. 3. wenn ich die Komponente mit Faces überziehen würde und neu vernetze dann orientiert sich das solid netz an den Faces. Dies soll aber genau umgekehrt sein.
Hat jemand eventuell das gleiche Problem und eine Lösung für mich?
Zoolu
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zoolu an!   Senden Sie eine Private Message an Zoolu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoolu
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Avm1979,
ich will versuchen dir zu helfen.
Zu 1.:
Wenn du Solid-Bauteile hast, dann kannst du die Flächen nicht in verschiedene Collectoren separieren.- sie sind fest mit den Solids verdrahtet.
Was meinst du mit: "Die Komponenten brauche ich reichlich" ?
Zu 2. und 3.:
Faces lassen sich leider nicht updaten.
Für mich stellt sich die Frage, warum du immer Faces erstellst- vielleicht kannst du da ein wenig mehr Informationen liefern, dann kann man vielleicht einen bequemeren Weg finden oder es per Script erschlagen.
Gruß Zoolu
