  Hyperworks
  Hyperworks Wellenberechnung
Autor Thema:  Hyperworks Wellenberechnung (1772 mal gelesen)
PerPersson
Sehen Sie sich das Profil von PerPersson an!   Senden Sie eine Private Message an PerPersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PerPersson
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe eine Frage zu einer Berechnung einer Welle mit dem Programm Hypermesh. Im Anhang findet Ihr ein Foto davon.
Meine Frage ist wie Ihr die Welle Lagern würdet und wie Ihr die Kräfte angreifen lassen würdet.
Ich habe die Welle in der Mitte ( hellblauer Bereich) mit einem RBE2-Element(grün) (alle dof´s angewählt) gelagert und an dem Mittelpunkt des RBE2´s ein Constraints gelegt der in x (dof1) und die Drehung um x (dof4) offen sind. Das soll mein Loslager sein.
Die obere Kraft habe ich an den Mittelpunkt eines RBE3 Elementes(grün) (alle dof´s angewählt) gelegt. Die untere Kraft habe ich an einen Punkt der Vernetzung angreifen lassen.
Die Bauteile wurden mit Flächenkontakten verbunden.
Meine Frage ist habe ich die RBE´s richtig gewählt und benötige ich noch eine Festeinspannung, also das ich die Bewegung in x verhinder? Wenn ja wo würdet Ihr die hinlegen?
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten
Gruß PerPersson
Ingenieur Primärtechnik (m/w/d) - deutschlandweit
Die UKA-Gruppe ist ein inhabergeführter Energieparkentwickler und plant, baut, betreibt und verkauft Wind- und Photovoltaikparks sowie Batteriespeicher. Damit entwickelt sie Projekte für die Erzeugung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Quellen und leistet einen Beitrag zur Energiewende in Deutschland, Europa und Amerika.
In Deutschland gehört die 1999 gegründete UKA-Gruppe zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien....
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PerPersson 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Was willst du rechnen? Statisch? ist das Problem fixiert? oder kann es "fliegen"
2) Man erkennt kein Coordinatensystem, daher weiss keiner wo x und y und z ist
3) Kannst du das testfile anhängen? Ohne dem wirds immer schwer.
4) hast du Probleme bei der Konvergenz der Rechnung?
5) Wo ist die Welle in REalität eingespannt.
Solche Sachen musst du dich fragen, dann ergeben sich sicher schon Antworten auf deine Fragen?
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
