  Hyperworks
  Lager aktivieren
Autor Thema:  Lager aktivieren (1292 mal gelesen)
AndyOS
Sehen Sie sich das Profil von AndyOS an!   Senden Sie eine Private Message an AndyOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyOS
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neuling in der Arbeit mit Hyperworks habe ich eine Frage zu "Lager aktivieren"?
Mir wurde gesagt über "Set Current" und "Load Collector"
Wie mache ich das am besten??
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mrz. 2013 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein, dass es heißt: die Komponente "Lager" in "Load Collector" aktivieren, indem mit der rechten Maustaste auf "Lager" gehen und "Make Current" wählen?
Grüße, Moe
Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d)
Ein seit über 50 Jahren etabliertes Ingenieurbüro mit Sitz im Raum Wiesbaden / Mainz ist auf die Elektrotechnik im Bereich der Abwasser- und Trinkwasserwirtschaft spezialisiert. Mit einem erfahrenen Team leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Energiewende und zur effektiven Wasserreinigung.
Starten Sie bei einem führenden Planungsbüro als Technischer Systemplaner Elektrotechnik ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 17. Mrz. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du den Lastkollektor "Lager" auf Aktiv setzen, dann einfach Rechte Maustaste und SET CURRENT machen
Wenn du es in der SImulation aktiv haben willst, dann eben im Loadstepbrowser.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
