  Hyperworks
  Contact zwischen Bolzen und Scharnier
Autor Thema:  Contact zwischen Bolzen und Scharnier (1405 mal gelesen)
AndreasK87
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK87 an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK87
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, um die Belastungen eines Bolzen untersuchen zu können, den Kontakt zwischen einem Scharnier und einem Bolzen Simulieren. Scharnier und Bolzen bestehen jeweils aus einem Tetra Mesh erster Ordnung. Die Berechnung läuft implizit nicht linear Geometrisch. Mein Problem ist, das in der Verbindung zwischen Scharnier und Bolzen kein rotatorisches „Gleiten“ auftritt. Der Kontakt blockiert sozusagen die Rotation um den Bolzen.  (Kontakt ist auf SLIDE gestellt, somit sollte eigentlich keine Reibung auftreten).
Vielleicht  haben einige von euch schon ein ähnliches Problem behandelt, bzw. habt Ideen wie ich die den Kontakt besser darstellen kann.
Vielen Dank Im Vorrraus
Gruß Andreas
Werkstudent (m/w/d) MSR | Gebäudeautomation
Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Unsere Spezialisten der WISAG Automatisierungstechnik ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 17. Mrz. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wichtig bei Fragen(um geeignete Antworten) zu bekommen?
Welchen Solver verwendest du?
Screenshot ist immer hilfreich?
Kleines Modell noch hilfreicher.
Was ich auch dir empfehlen würde, ist direkt den Kontakt mit dem
„Academic Support Form“ auf www.altairuniversity.com aufzunehmen.
Hier wartet kompetente Hilfe auf dich!
Sie erhalten in diesem Forum nach einmaliger Registrierung jederzeit schnelle und zuverlässige Hilfestellung in englischer Sprache von einem weltweiten Team von Altair-Spezialisten. Sie haben hierbei auch die Möglichkeit, Ihre Aufgabe näher beschreibende Abbildungen und Modelle hochzuladen. Vertrauliche Daten und Modelle sollten vorher entsprechend vereinfacht bzw. anonymisiert werden.
Nutzen Sie dadurch zusätzlich die Möglichkeit, durch die Anfragen von anderen Nutzern kontinuierlich Ihr Wissen rund um HyperWorks zu erweitern.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
