  Hyperworks
  Einarbeiten
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einarbeiten (1181 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Feb. 2013 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lange braucht man in etwa, um in der Lage sein, mit Hyperworks vernünftig zu vernetzen. Ist es etwas was man in kurze Zeit hinkriegen kann wenn man mit Null anfängt?
Wie kann man am besten anfangen? Gibt es gutes Trainingsmaterial?
Grüße, Moe
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 24. Feb. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest eigentilch sehr viel und auch gute Hilfe auf
http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
finden.
Bitte benutzen Sie für Ihre Anfragen aus dem akademischen Bereich unser exklusives „Academic Support Forum“:
www.altairuniversity.com/support-forum
Sie erhalten in diesem Forum nach einmaliger Registrierung jederzeit schnelle und zuverlässige Hilfestellung in englischer Sprache von einem weltweiten Team von Altair-Spezialisten. Sie haben hierbei auch die Möglichkeit, Ihre Aufgabe näher beschreibende Abbildungen und Modelle hochzuladen. Vertrauliche Daten und Modelle sollten vorher entsprechend vereinfacht bzw. anonymisiert werden.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Feb. 2013 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von elkitzi2:
finden.
das scheint mir ein Forum zu sein, eher für fortgeschrittene Probleme, wahrscheinlich nicht das effektivste für einen Anfänger.
Gibt es Trainingsbeispiele in Helpsystem, wo man zB beim Nachmachen sich das Vernetzen beibringen kann? Ich könnte einen Übungsstoff gebrauchen, wo man die einzelnen Schritte nachvollziehen kann.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Feb. 2013 editiert.]
elkitzi2
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der STandard Hilfe werden automatisch auch Tutorials beigelegt.
Grüsse Thomas
Techniker Versorgungstechnik / TGA-Projektbearbeiter (m/w/d)
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Mrz. 2013 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ elkitzi2,
die Tutorial habe ich gefunden. die sind gut.
Grüße, Moe
