  Hyperworks
  nodes
Autor Thema:  nodes (1247 mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in hypermesh und habe ein Prblem.
wie kann ich einen einfachen Punkt (nodes) löschen, den kriege ich garnicht selektiert mit dem delet werkzeg.
Bitte um Hilfe.
Gruß knot
Solidworks 07,inventor 10
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Clear Temporary Nodes!
Findest du unter Geometry - Temp Nodes - Clear all!
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für deine Rückmeldung,habe ich nach stunden auch die funktion gefunden.
vielen dank
gruß knot
elkitzi2
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einmal versucht im direkten Forum oder auch im Online Training hier etwas Zeit zu investieren. Wirst sicher damit viel mehr Erfolg haben mit Hyperworks.
Ist for free!
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mich in Hypermesh ein zu arbeiten, ist irgenwie anders als cad.
wo gibst den ein online traninig. ist das kostenlos?
Oder meinst du die Lernvideos von altair?
gruß knot
Senior Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Du konstruierst. Du entscheidest. Du bewegst etwas.
Bei Advanced Engineering entwickelst du High-Tech-Sondermaschinen für die Automatisierung, ohne Konzernstrukturen und mit echtem Gestaltungsspielraum. Du bringst eigene Ideen ein, stimmst dich auf kurzem Weg mit Fertigung und Montage ab und siehst, wie deine Konstruktion in unserer Halle in Hallein zur fertigen Anlage wird....
elkitzi2
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ist du wendest dich an den deutschen support:
hwsupport@altair.de
Die können dir hier sicher weiterhelfen.
