  Hyperworks
  Fußpunktbeschleunigung
Autor Thema:  Fußpunktbeschleunigung (1446 mal gelesen)
Smilo
Sehen Sie sich das Profil von Smilo an!   Senden Sie eine Private Message an Smilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smilo
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
für eine statische Auslegung möchte ich gerne auf dein Bauteil eine Fußpunktbeschleunigung aufbringen mit folgenden Werten:
2g in X-Richtung
2g in Y-Richtung
4g in Z-Richtung
Unter Analysis wird jedoch der Befehl Acceleration nicht aufgeführt und unten den Load Types ist es dementsprechend nicht definiert!
Ich befinde mich wieder im Radioss Bulk Fomat Profil.
Nach weiterer Suche habe ich noch den Load Collector GRAV entdeckt. Damit scheint es möglich zu sein, mit Hilfe eines zuvor angelegten Koordinatensystems eine Beschleunigung mit xg-Werten in verschiedene Richtungen auf das Bauteil einwirken zu lassen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Aufbringen von Beschleunigungen und könnte mir den ein oder anderen Tipp geben?
Smilo
Projektingenieur HVAC Schiffbau (m/w/d)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis ja nicht, was für eine Rechnung Du machen willst, aber BEschleunigungen aufbringen ist, wie Du schon erkannt hast, per GRAV-Karte möglich. Einfach Die Komponenten dementsprechend eintragen:
(in diesem Fall 1.2g in Z-Richtung)
Code:
$    GRAV    SID    CID      G      N1      N2      N3
GRAV          9      0 9806.65      0.      0.    -1.2
Grüße, Torsten
