  Hyperworks
  Hypermesh --> Nastran
Autor Thema:  Hypermesh --> Nastran (1938 mal gelesen)
verina1
Sehen Sie sich das Profil von verina1  an!   Senden Sie eine Private Message an verina1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verina1
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe ein recht aufwendiges Bauteil mit Hypermesh vernetzt, dabie allerdings keine experimente gewagt, also alles mit Standart Quad und Tria elemente vernetzt! Die Schweissnähte habe ich mit Pentaeder modelliert!
Wenn ich nun daraus ein Analysedeck für Nastran exporieren will kommt immer die Fehlermeldung das 6092 invalid Elements nicht exportiert wurden. Wenn ich mir diese Anschau sind das eigentlich Elemente die keine Qualitätsfehler haben und an auch keine "schwierigen" Stellen sind. Auch die Property zuweisung stimmt!
Nun meine Frage: Woran kann das liegen bzw. wann muss ich tun das sie expoertiert werden?
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen, bin schon etwas im Verzug mit dem Bauteil :-/
DANKE
VERI
Technische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) für den Bereich HLKS
Der Kreis Bergstraße ist der süd­lichste Kreis Hessens im Wirt­schafts­raum Rhein-Main-Neckar, infra­strukturell gut vernetzt und reich an Viel­falt ? sowohl kulturell als auch land­schaft­lich. Das Team des Kreises Bergstraße sorgt für attraktive Lebens? und Arbeits­bedingungen für die circa 275.000 Bürgerinnen und Bürger in den 22 Städten und Gemeinden. Wir sichern und gestalten u. a. Bildung, ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verina1 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, dass du beim Zuweisen des Elementtyps Inkosistenzen hast. Versuch nochmals über Element Type, auf alle Elemente die Konfiguration neu zuzuwiesen. Dass müsste dann dein Problem lösen.
