  Hyperworks
  Richtiges Vernetzen von 3D-Körpern
Autor Thema:  Richtiges Vernetzen von 3D-Körpern (1800 mal gelesen)
D84
Sehen Sie sich das Profil von D84 an!   Senden Sie eine Private Message an D84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D84
erstellt am: 23. Mai. 2012 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine 3 D-Welle und ein 3D-Zahnrad über die Funktion spin (3D)erstellt.
Danach habe ich über Edges/Equivalence beide Körper verschmolzen
Nach dem ich die Welle mit einem Fest-und Loslager erstellt habe,und die Welle mit einer Erwärmunng von
200 K versetzt habe,wollte ich im Optistruct den Körper berechnen.
Seltsamerweiße zeigte er mir die Fehlermeldung:
A fatal error has occured during process
Element # 190  Element typ Penta
Dabei habe ich alle Element als Quad4 vernetzt.
Habt ihr ein Tip was da schief gelaufen ist bzw. wie ich das Problem lösen kann.
Danke im Voraus
Danny
Technische Systemplaner HKLS (m/w/d)
Wir suchen für unseren Kunden, ein etabliertes Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitenden, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) in Augsburg.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf HKLS- und Photovoltaikprojekte und plant perspektivisch die Erweiterung um den Bereich ELT. Zum Kundenportfolio zählen unter anderem Wohnungs­eigentümer­gemeinschaften, ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D84 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, dass du den Elementen falsche oder keine Properties zugewiesen hast.
Schau nochmals, ob du den Schalen auch Schalenprops (zb. PSHELL) und den Volumenelementen (PSOLID) zugewiesen hast.
Sollte dann laufen.
