  Hyperworks
  Schweißverbindung
Autor Thema:  Schweißverbindung (2669 mal gelesen)
FrankDrebin
Sehen Sie sich das Profil von FrankDrebin an!   Senden Sie eine Private Message an FrankDrebin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankDrebin
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze an meiner Hausarbeit fürs Studium und hab folgendes Problem:
Muss 4 Alu streben mit einer Stahlplatte verschweißen. Habe es über 1D - connectors - spot mit einem Knoten an jeder stütze und die beiden (also platte und stützen) comps verbunden, mit type CWELD (GA GB ELEMID)tolerance 2 mm und diameter 5. Hat nicht funktioniert. Kann mir jemand helfen?
racecarengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von racecarengineer an!   Senden Sie eine Private Message an racecarengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racecarengineer
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankDrebin 10 Unities + Antwort hilfreich
Alu mit Stahl verschweissen?
FrankDrebin
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ist es in der Aufgabenstellung verlangt.
"Gegeben ist eine Stahlplatte, die auf 4 Stützen (Alu) ruht. Die Stützen sind am Boden fest eingespannt und mit der Platte verschweißt."
Hab die Geometrie gegeben. Habe die Platte mit 2 D automesh vernetzt und die stützen mit 1 D line mesh. Dann wie beschrieben versucht zu verbinden, aber funktioniert nicht. Fehlermeldung ist: "4 spot connectors created, 0 realized (4 failed- View browser)"
Wo kann man im browser nachschauen um sich auf Fehlersuche zu begeben?
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankDrebin 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst: eine zusätzliche Information siehst DUim Connector Browser (View->Connector browser). Leider hast Du nicht viel mehr zu dem Deck gesagt, deshalb ist eine Ursachenforschung ein wenig Kaffesatzlesen...Also die wahrscheinlichsten Ursachen:
- es sind nicht beide Komponenten 2D Elemente
- Knoten ist so gewählt, dass (gerade so..) keine Projektion gefunden wird.
Wenn Du nicht weiter kommst, stell mal da Deck ein.
omega84
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von omega84 an!   Senden Sie eine Private Message an omega84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omega84
Hypermesh 10.0
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankDrebin 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welchen Solver möchtest du überhaupt ein Inputfile erstellen? Wenn du den Solver RADIOSS Bullk/Block verwenden möchtest gibt es unter Hilfe sehr gute Tutorials dazu!
Bauzeichner (m/w/d)
Du erstellst und entwickelst Planunterlagen für Bauprojekte von der Genehmigungs- bis zur Ausführungsplanung. Gemeinsam mit unserem Planungsteam arbeitest du an Grundrissen, Schnitten und Details und unterstützt die technische Umsetzung unserer Projekte.
  • Du erstellst und überarbeitest Planunterlagen für die Genehmigungs-, Ausführungs- und Detailplanung in den HOAI-Leistungsphasen 1 bis 8....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
FrankDrebin
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt das hab ich vergessen. Ich arbeite mit optistruct. Habs jetzt aber hinbekommen über tool- faces - equivalence. Danke für die Kommentare
[Diese Nachricht wurde von FrankDrebin am 16. Mrz. 2011 editiert.]
