  Hyperworks
  Fehler #2605 Kontaktanalyse
Autor Thema:  Fehler #2605 Kontaktanalyse (2156 mal gelesen)
klTina
Sehen Sie sich das Profil von klTina an!   Senden Sie eine Private Message an klTina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klTina
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich bei einer Studienarbeit mit dem Kontaktverhalten in einer Prothese, dabei stoße ich, bei Verfeinerung des Netzes, auf folgenden Fehler:
*** ERROR # 2605 ***
CONTACT interface          1 has Slave node        742 that lies exactly on the Master surface with  OPENGAP option. Impossible to define pushout direction.
Mit einem "größeren" Netz, läuft die Berechnung ohne weiteres durch und führt auch zu Ergebnissen die sich im Bereich der Ergebnisse, die bei Messung erhalten wurden, beläuft.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
Vg
Tina
Bauzeichner/-in (m/w/d) für unsere Bauunternehmung mit Standort in Goch
Die 7YRDS Bau GmbH gehört zur 7YRDS Group und ist ein modernes, wachsendes Bauunternehmen mit Sitz in Goch. Wir stehen für Qualität, Präzision und innovative Lösungen im Hoch- und Tiefbau.
Als mittelständisches Unternehmen verbinden wir unterschiedliche Fachkompetenzen und realisieren anspruchsvolle Bauprojekte ? vom Innenausbau und Hochbau bis hin zum schlüsselfertigen Gebäude.
Zur ...
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 15. Feb. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klTina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass das Problem bei einem groben Netz nicht auftritt, weil die Kontur nicht richtig abgebildet wird.
Kann es sein, dass bei dem feinen Netzt eine Durchringung im Kontakt besteht? Die Fehlermeldung klingt so.
Der Markus
