  Hyperworks
  SPCD/SPC
Autor Thema:  SPCD/SPC (3907 mal gelesen)
omega84
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von omega84 an!   Senden Sie eine Private Message an omega84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omega84
Hypermesh 10.0
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte eine "enforced Motion", also eine Verschiebung als Randbedingung definieren.
Leider klappt es nicht, der Solver RADIOSS 10.0 jammert rum, weil SPCD-Werte von SPC-Bedingungen festgehalten werden müssen. Ich bin kein Anfänger, und weiß wann ein Modell statisch bestimmt ist oder nicht. Bei meinem Modell sollte es zu keinen Starrkörperbewegungen kommen. Weiß jemand weiter?
MazzeBrown
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, SFI
Sehen Sie sich das Profil von MazzeBrown an!   Senden Sie eine Private Message an MazzeBrown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MazzeBrown
System:
Intel Core 2 Duo 3GHz
3,3GB RAM
ATI FireGL V5600<P>OSD 2007-15.5D
oder
i7-720QM
64Bit Windows7
4GB RAM
nVidia Gforce mit 1GB
erstellt am: 09. Feb. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omega84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hatte letztens genau das gleiche Problem. Fraglich, wie Du die Verschiebung im Lastfall definiert hast. Also LOAD?
Jedenfalls geht es so: SPC-Collector mit der Verschiebung am gewünschten Freiheitsgrad erstellen.
Dann ein weiteres SPC-Collector mit den Lagerstellen erstellen
Dann Collector mit SPCADD als Karte erstellen und die beiden kombinieren.
Diesen kombinierten SPC-Collector im Lastfall unter SPC angeben.
Evtl. geht es auch, wenn Du einfach die verschiedenen SPCs in einem SPC-Collector zusammenschmeisst und diesen dann unter SPC angibst, der erste Weg funktioniert aber auf jeden Fall!
Greets, Mazze
omega84
Diplomand
Hypermesh 10.0
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Danke für deine Hilfe es klappt jetzt!!!
Ich habe eine weitere Frage, wofür ich ein eigenes Topic eröffnen werde. Ich möchte - ähnlich wie in Ansys - einen Pfad definieren, und auf diesen Pfad Ergebnisse abbilden (beispielsweise Verschiebungen)
