  Hyperworks
  Optistruct Fehler 2148
Autor Thema:  Optistruct Fehler 2148 (3389 mal gelesen)
sens
Sehen Sie sich das Profil von sens an!   Senden Sie eine Private Message an sens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sens
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und brauch gleich mal Hilfe von euch.
ich muss für meine abschlussarbeit eine oberfläche optimieren, komme aber leider nicht weiter, habe mich bis jetzt an tutorials entlanggehangelt und gehoffe dass alles gut geht
ein modell, eine einfache platte, hab bereits importiert, vernetzt und auch kräfte und lager festgelegt. hab in einem nächsten schritt auch meine parameter für die sickenoptimierung festgelegt und eine zielfunktion definiert, aber beim starten von optistruct bekomme ich die fehlermeldung
ERROR 2148
Invalid Design Problem
All the sensitivities of the objective function are zero
RAM... Data Array... usw
woran kann das liegen und wer kann mir dabei bitte helfen?
habt ihr vielleicht noch eine anleitung zur vorgehensweise von anfang an? also von modellvernetzung und materialfestlegung bis hin zur optimierungseinstellungen die ich vielleicht nachvollziehen kann um mein problem zu lösen? habe meine datein im moment nicht auf diesem rechner aber ich würde sie später noch hochladen, welche datein braucht ihr dafür, die *.hm, *.fem ?
sens
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.zip
so hier noch die datein nachgereicht
*.fem
*.hm
*.out
Konstrukteur Mechanik (m/w/d)
Wir zählen weltweit zu den führenden Herstellern von Dosiersystemen, die in vollautomatischen Montagelinien eingesetzt werden. Präzises Dosieren ist unsere Leidenschaft - das funktioniert nur mit den besten Mitarbeiter:innen.
Zur Verstärkung des technischen Teams wird eine engagierte Persönlichkeit gesucht, die Freude an der Entwicklung individueller mechanischer Lösungen hat und aktiv zur Weiterentwicklung moderner Dosieranlagen beiträgt....
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sens,
führe nachfolgendes Skript aus:
*retainmarkselections(1)
*currentcollector(loadcols,"forces")
*retainmarkselections(0)
*createmark(loads,1) 102
*movemark(loads,1,"forces")
Der Markus
