  Hyperworks
  Node Tolerance Hypermesh
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Node Tolerance Hypermesh (3273 mal gelesen)
elGuido
Sehen Sie sich das Profil von elGuido an!   Senden Sie eine Private Message an elGuido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elGuido
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine explizite Berechnung mit LS-Dyna durchführen! Als Preprocessor nutze ich Hypermesh! Allerdings habe ich das Problem, dass ich keine sehr feine Tetraedervernetzung durchführen kann.
Ich kann kein Netz mit der Elementgröße <0,65 (mm) erstellen. Es kommt immer die Fehlermeldung die Elementgröße müsse größer sein als die Knotentoleranz (Node Tolerance). Ich hab schon gegoogelt und in der Hilfe nachgeschlagen, leider finde ich die Einstellung für die Toleranz Einstellung nicht.
Weiß jemand Rat??
Vielen Dank und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von elGuido am 16. Nov. 2010 editiert.]
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elGuido 10 Unities + Antwort hilfreich
die Node Tolerance findest du über Preferences-->Mesh options.
Wenn du bei node tol= einen kleineren Wert eingibt, sollte es funktionieren.
Gruß Zool81
elGuido
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Es klappt
Nun habe ich ein weiteres Problem (LS-Dyna spezifisch):
Bei der Rechnung trehten kinetische Energien auf! Das Berechnungsergebnis ist daher nicht das gewünschte, gibt es Möglichkeit quasi statisch zu rechnen? D.h. die kinetische Energie sollte möglichst gegen Null tendieren. Wenn ich die Zeitspanne erhöhe, müsste die kinetische Energie geringer werden!?
Vielen Dank und viele Grüße!
