  Hyperworks
  Solids mergen in Hypermesh
Autor Thema:  Solids mergen in Hypermesh (1671 mal gelesen)
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
Hyperworks 10.0
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um ein Fachwerk aus Stahlträgern, ähnlich eines Kranmastens, die man von Baustellen kennt.
Das Modell wurde in Pro/E aus einzelnen Profilbalken (quadratische Hohlprofile) zusammengebaut und dann als .stp Datei exportiert.
Nun möchte ich über die Funktion "geom" --> "solid edit" --> "merge" in Hypermesh die einzelnen Profilbalken zu einem solid verschmelzen.
Dadurch muss ich nicht für jeden Balken einzelen Verbindungen definieren.
Wenn ich nun die solids (Einzelne Balken) auswähle und auf merge klicke kommt die Fehlermeldung "None of the selected solids share surfaces".
Habe mit "autocleanup" eventuelle Fehler bereinigt.
Weiß jemand woran das liegen kann oder hat nen Alternativvorschlag für mich?
Danke schon mal im Vorraus!!
Matze
