 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Job läuft nicht, Fehler 1599 (866 mal gelesen)
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit ewigkeiten mal wieder schnell versucht einen Job in Hypermesh zusammen zubasteln und mit Optistruct zu lösen, allerdings bekomm ich den Fehler 1599. Hab das File mal angehängt, einfach in .hm umbenennen. Nicht durch die 3-Knotenkraft stören lassen, war nur für einen ersten Versuch. Wer kann mir hierbei helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HyperWerker Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.01.2010 HyperWorks Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 30. Okt. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hi, vielleicht sollte das "seit Ewigkeiten" der Anlass sein, mal ein paar Updates zu installieren... Ich bin halbwegs auf dem neuesten Stand (hier relevant sind wohl SA1-203 und SA1-150, 10.0 versteht sich), ich musste dem Material nur das EModul spendieren (einfach im Card Editor aktiviert), danach über Analysis->Optistruct gestartet und das Deck lief durch. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für Deine Hilfe! Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie es dazu kommen konnte, dass der E-Modul verloren gegangen ist. Naja, egal. Wofür sind denn die von dir genannten Updates verantwortlich? Ich habe noch eine Frage zu der Lagerung. Die Bohrung habe ich ja nur am Rand über RBEs gelagert. Ich konnte nämlich nicht alle Knoten über ein Window auswählen, sondern musste bei den RBEs jeden Knoten einzeln anwählen. Gibts ne Möglichkeit das besser zu lösen? Oder wie hättest du die Lagerung ausgeführt? In der Realität sitzt in der Bohrung ein Bolzen um den der Hebel sich drehen kann. Daher ist der dof4 frei bei meiner Lagerung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hi, SA1-150 ist für die allgemeine Anwendung (HM/HV), SA1-203 ist für die Solver. Knoten auf einem Lochrand könnte man so auswählen: 1) Edges auf den Solids erzeugen 2) Solids ausblenden 3) find nodes attached to elements: Auswahl: ein Edgeelement und dann "by attached". 4) Auswahl mit "save" speichern und im RBE Panel mit "retrieve" zuweisen. Wenn Du sowas öfters brauchst, wäre Makro bauen und auf 'ne Taste legen der angesagte Weg. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
