  Hyperworks
  Variablen in Session files?
Autor Thema:  Variablen in Session files? (983 mal gelesen)
schwag
Sehen Sie sich das Profil von schwag an!   Senden Sie eine Private Message an schwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwag
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin Anfänger mit Hyper_Graph.
Ist es möglich in den Sessionfiles Variablen zuzuweisen?
Ich wollte ein Skript schreiben, das mehrere Kurven von einem Element aufzeichnen kann.
Allerdings möchte ich das Element im skript angeben können, ohne es in jeder Kurve zu ändern.
Also im moment steht bei mir:
                    *Request("E123")
und ich möchte, das anstatt den E123 eine Variable steht die ich am anfang des Skriptes definiere. Geht das?
gruß schwag
Fachkraft für technische Redaktion/ Technischer Redakteur
Seit über fünfzig Jahren widmet sich DREHTAINER der Entwicklung und Fertigung von Spezialcontainern und Containerbauten. Im Mittelpunkt all unserer Arbeiten steht dabei seit jeher der Aspekt des Schutzes. Er steht für Schutz von militärischen Einrichtungen, aber auch sinnbildlich für die verantwortungsvolle Umsetzung geltender Normen aus Industrie und Nukleartechnik. Mit unserer langjährigen ...
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
die richtige Technik dazu sind Reports.
Wenn Du bei "Save session as" als File type "Report" einstellst, und Dir das exportierte File ansiehst, stehen oben im Kopf die verwendeten Files als Parameter . Wenn Du dann einen Report wieder ein- bzw. dazuliest (der Knopf unten rechts links vom Regiestuhl), kannst Du diese Files auswählen und ansonsten wird alles genau so
aufgebaut wie in dem vorher abgespeicherten File.
Und jetzt Magic:
Mit "View"->"Parameter Browser" kannst Du alle möglichen anderen Infos als Parameter für einen Report definieren.
Also z.B. auch den Request des Y-Vektors einer Kurve.
HyperWeker
