  Hyperworks
  Error 1000
Autor Thema:  Error 1000 (4534 mal gelesen)
ILE
Sehen Sie sich das Profil von ILE an!   Senden Sie eine Private Message an ILE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ILE
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
weiß jemand was der Radioss Solver für ein Problem hat, wenn er mit Error 1000 abbricht.
Ich  habe das Problem soweit eingegrenzt, dass es wohl an den ctria3 Elementen liegt. Das Modell habe ich aus Ansys importiert.
Wenn ich die ctria3 Elemente Lösche und "zu Fuß" neu erzeuge läuft die Rechnung.
Blöd ist nur, dass das sehr viele ctria3 Elemente sind, die alle zu erneuern ist sehr aufwendig.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Der Markus
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Es gab ein paar Elemente die den Error 1000 ausgelöst haben (Siehe *.out).
Der Solver schreibt unter diese Element ein "+" in die *.fem Datei.
Auf diese Weise kann man sich ein Skript erzeugen das alle anderen Elemente auf „hide“ setzt.
Anschließend, wie von Dir erkannt, Elemente löschen und neu erzeugen.
Dauert je nach Modell max. ein Stündchen.
Den Fehler zu suchen hat mich richtig Zeit gekostet und gefunden habe ich Ihr auch nicht.
Aber ne Lösung.  --> Das ist auch was Wert.
Der Markus
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILE 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Deck direkt aus Ansys an den Solver gegangen oder auch einmal durch HyperMesh gegangen?
Wenn nicht, wäre das noch eine Option. Vielleicht mosert der HyperMesh Import, dann könnte aus den Meldungen auf die Fehlerursache schließen.
Wenn das Deck aus HyperMesh exportiert wurde:
lösch' doch erst mal EIN Tria und mache das neu, dann vergleiche die Exportdecks. An den Unterschieden sollte man mit gutem Auge erkennen können, woran es liegt.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 28. Jan. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft nicht.
Die FEM-Datei des Radioss Solvers sieht immer gleich aus.
Nur das o.g. Plus-zeichen fehlt.
Dieses wird vom Solver aus irgend einem Grund geschrieben, der nicht in der *.Out steht.
Naja außer Fehler Code 1000.  --> Womit ich wieder am Anfang stehe.
Die Frage von ILE ist immer noch offen:
Was bedeutet Fehler Code 1000 ???
Der Markus
