  Hyperworks
  Organisation mit entity sets
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Organisation mit entity sets (1848 mal gelesen)
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.7-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows XP
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin absoluter Neuling im Hypermesh und würde gerne ein relativ einfaches Volumenmodell mit Kontakten für eine ABAQUS-Rechnung erstellen.
Zur Übersicht/Organisation hätte ich gerne element faces die zu einer Fläche eines Solids gehören in einem entity set zusammengefasst (z.B. um hier später eine Konvektionsrandbedingung im ABAQUS aufzugeben). Geht so etwas überhaupt?
Grüße,
Matthias
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) für die Herstellung ultra-präziser Bauteile
Die Innolite GmbH ist ein Hightech-Unternehmen am Standort Aachen. Unsere derzeit 85 Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Herstellung und stetigen Verbesserung ultrapräziser Werkzeugmaschinen zur Fertigung optischer Komponenten. Die hierfür erforderlichen Genauigkeiten im Bereich weniger Nanometer erreichen wir durch ein perfektes Zusammenspiel unserer Maschinen, eigener Software und umfangreichem Prozess Know-How....
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein Element-Set definieren willst dann geht das über Analysis--> entitiy sets
Vorher würde ich über tools-->faces die Element-faces erstellen.
Um nicht die Elemente einzel anzuklicken, geh ich immer auf mask (tools-mask oder F5) dann klick ich auf eine der elemente die ich selektieren will und dann mask über faces, dann ein reverse und auf mask klicken und du hast die Elementfläche-zumindest bei Hex-Netz- bei Tets geht das nicht so gut. Jetzt kannst du am besten das E-Set definieren.
Wenn du die Elemente in einen eigen Collector haben willst dann definier die eine Collector und verschieb die selektierten Elemente in den Collector. Da musst du nur aufpassen, dass du dann auf move geht und nicht auf copy- denn move behält den Bezug zum Bauteil und bei copy werden neue Elemente und Knoten erstellt die mit dem usprüglichen Bauteil nichts mehr zu tun haben....
hoffe konnte dir weiterhelfen..
gruß zool
