  Hyperworks
  Vernetzungsstrategie,Radialvernetzung Solid,Platinenvernetzung Abbildung Schnittkante
Autor Thema:  Vernetzungsstrategie,Radialvernetzung Solid,Platinenvernetzung Abbildung Schnittkante (1259 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine runde Platine entsprechend der Geometrievorgaben radial zu vernetzen.
Es geht um die geomertische Grat/Kanten-Abbildung nach einem Scherschnitt.
Das Solid sollte 6 Layer haben und eine NetzKantenlänge im Bereich des Innenkreises von ca 0,3 mm.
Das Bild beschreibt die Geometrieabmessungen der Platine.
Die Platine hat eine Dicke von 1,5mm.
Vielen Dank
mail: slaj@gmx.de
Arbeitsvorbereiter/ Terminplaner (m/w/d)
Wir bieten Ihnen zum nächst möglichen Zeitpunkt, in unbefristeter Anstellung am Standort Hamburg, eine Position als
Ihre Aufgaben
  • selbstständige Erstellung, Optimierung, Nachverfolgung und Steuerung von Terminplänen in Projekten des ...
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.9
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 6
Windows XP 64bit
HP-UX 11.31
erstellt am: 30. Sep. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly.666 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid, aber ich verstehe das Problem nicht.
Kennst du die Funktionen hierfür in Hypermesh nicht oder geht es dir um die Vorgehensweise?
Edit:
Crosspostings sind normalerweise nicht gewünscht. Im Abaqus-Forum ist ja bereits Hilfe angeboten worden.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 30. Sep. 2009 editiert.]
