  Hyperworks
  Resultierende Beschleunigung
Autor Thema:  Resultierende Beschleunigung (1901 mal gelesen)
nikitaj2009
Sehen Sie sich das Profil von nikitaj2009 an!   Senden Sie eine Private Message an nikitaj2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikitaj2009
erstellt am: 04. Jul. 2009 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes. Ich errege eine Karosserie (1-100 Hz) und will die resultierenden Beschleunigungen an einer anderen Stellen herausfinden. Jetzt gibt mir aber mein Solver (Nastran)die Beschleunigungen in x,y,z und die dazu gehörende Phasenverschiebung (oder Imaginär- und Reelteil)bei der Frequenz x aus. Ich könnte natürlich einfach die Beschleunigungen z.B. bei 10 Hz mit dem Pythagoras (sqrt(x^2+y^2+z^2)) zusammenrechnen, befürchte aber, dass ich dadurch einen Fahler mache da die einzelnen Besch. nicht zum selben Zeitpunkt wirken sondern phasenverschoben.
Jetzt ist die Frage wie ich es anstelle  , ob ich Nastran sage gebe mi die Beschl. beim Phasenwinkel x aus oder ob ich eine zeitabhängige Rechnung starten muss oder ob ich die Beschl. mit dem dazu gehörendem Pha.w. addieren kann.
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus!!!
bender64850
Sehen Sie sich das Profil von bender64850 an!   Senden Sie eine Private Message an bender64850  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender64850
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikitaj2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikita,
was verwendest Du denn als Postprozessor?
Bereits die HV 10.0?
Hier sollte es möglich sein die Phasenverschiebung mit dem Komplexfilter für Beschleunigungen herauszurechnen.
Bender
nikitaj2009
erstellt am: 07. Jul. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bender64850,
ich benutze die Version 7. Die Phasenverschiebung kriege ich ja schon geliefert.
Ich bin jetzt so weit: Ich habe die Möglichkeit in HyperMesh, Post_Contour_Magnitude, mir die Beschleunigung für einzelne Knoten oder auch für einzelne Elemente herauszugeben zu lassen. Dabei steht mag/ph und im/re wenn ich etwas anwähle. Eine Zeile drunter steht ebenfalls ein Wert, den ich für die resultierende Beschl. halte, aber nicht rechnerisch per Hand aus den darüber liegenden Werten nachzurechnen schaffe.
evaluated @ 0.000=xxx (0.000 =  bei 0° angle)
Meine Rechnung (abgeleitet nach einem Mathebuch "Überlagerung harmonischer Schwingungen gleicher Frequenz und phasenverschoben"):
sqrt((p1w1c1.ym*cos(p1w1c1.yp)+p1w1c2.ym*cos(p1w1c2.yp)+p1w1c3.ym*cos(p1w1c3.yp))^2+(p1w1c1.ym*sin(p1w1c1.yp)+p1w1c2.ym*sin(p1w1c2.yp)+p1w1c3.ym*sin(p1w1c3.yp))^2)
Das Problem, glaube ich, ist das die überlagerten Schwingungen nicht in einer Ebene liegen, sondern 3 dem.
Nikita
