 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Max. v.M. Spannungen (Top and Bottom) Hyperview (2305 mal gelesen)
Bender1981 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage zu Hyperview: Wie kann ich mir die max. v.M. Spannungen (Top and Bottom) anzeigen lassen (Das sind doch die max. Spannungen, oder?). Möchte eine übereinstimmung mit dem Abaqus Viewer haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2007 Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hi, schau dir mal das Bild an, dass ich angehängt habe. Wenn du die Einstellungen so übernimmst, stimmen die Ergebnisse mit Abaqus Viewer überein. Lads dir runter und lösch einfach .txt weg Wichtig ist, dass die Ergebnisse nur bei HyperView 8.0 übereinstimmen. Soweit ich weiß ist das bei 7.0 nicht der Fall. Da gabs ein paar Problemchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht die Einstellungen zu übernehmen, aber bei mier sieht die Sache etwas anders aus. Ich habe Hyperworks 8.0SR1. Die Spannungen liegen bei 0.31 MPa (siehe Bild 03) obwohl sie bei 72 MPa liegen sollten (siehe Bild 70). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry mit dem Bild, so müsste es besser sein. Wenn ich die Einstellungen vornehme, die auf die Bild angezeigt werden bekommen ich sehr kleine Spannungen raus, aber welche sind das? Wie bekomme ich nun die wirklichen max. v.M. Spannungen angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
HyperView ist ja ein Solver-unabhängiger Postprocessor-will also viele Solver abdecken. Die Einstellungen die ich dir geschickt hab sind die von Abaqus, der die Spannung über die gemittelten Integrationspunkte berechnet. Aber wie ich sehe hast du auch complexe results. Ich weiß zwar nicht was du das rechnest, aber sowas hatte ich noch nie.- Bin deshalb überfragt-Sorry. Wenn du bei der Hilfe auf den Reiter Suche gehst und s-s eingibt dann gibst dazu eine Info. Ansonsten kannst du ja den Altair Support anrufen- die sind sehr nett und wissen dir bestimmt zu helfen. Sorry, dass ich nicht helfen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zool81 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
| | CNC-Dreher oder Zerspanungsmechaniker (m/w/d) für Universal-/Langdrehmaschinen | Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich ein dynamisches Unternehmen entwickelt, das mit seiner Ventiltechnik weltbekannt und zu einem Begriff in der gesamten Branche geworden ist. Es steht synonym für Innovation, Individualität, Vertrauen und Qualität. Die müller co-ax gmbh entwickelt, fertigt und vertreibt seit 1960 Ventile, Armaturen und Systeme für industrielle Anwendungen, die individuell auf die Anforderungen ihrer Kunden ausgerichtet sind.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
