  Hyperworks
  Allg. Doku über Fehlermeldungen
Autor Thema:  Allg. Doku über Fehlermeldungen (1885 mal gelesen)
drommbusch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von drommbusch an!   Senden Sie eine Private Message an drommbusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drommbusch
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon öfter alle möglichen Fehlermeldungen kennen gelernt und die meisten auch beseitigen können. Gibt es vielleicht ein Dokument, in dem einige/alle Fehlermeldungen/Fehlernummern drinstehen mit ausführlicherer Beschreibung und ggf. Lösung?
danke für jede Antwort
drommbusch
dtommi
Sehen Sie sich das Profil von dtommi an!   Senden Sie eine Private Message an dtommi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dtommi
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drommbusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drommbusch, ich nehme an du hast noch nicht sehr viel Einblick in die HW Welt genossen?? Arbeitest du mit 9.0 oder 8.X??
In der neuner sin die Fehler recht gut beschrieben finde ich. Ich könnte dir anbieten das du mir bei gegebenem Anlass einfach mal die Fehlermeldung zukommen lässt, ich schau mal drüber oder gebs mal nem befreundeten Berechner...
Gruß Dtommi
Konstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Killersocke
Sehen Sie sich das Profil von Killersocke an!   Senden Sie eine Private Message an Killersocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killersocke
erstellt am: 15. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drommbusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin...
vielleicht kann ich ja mal auf das Angebot zurückgreifen...
Es geht um folgendes:
Ich will eine topology-Optimierung starten (ca. 180000 Knoten) jedoch verabschiedet Optistruct (10.0) sich mit folgender Fehlermeldung:
*** ERROR # 7007 ***
The run failed because automatic memory expansion has failed.
Currently allocated working storage is        505 MB.
Automatic expansion failed to expand to      1993 MB.
The failed amount is the minimum required memory to complete the run.
Please verify whether the system has enough memory.  If it has, then please
try this run with the fixed memory allocation to avoid a probable limitation
on the maximum locatable memory with the automatic memory allocation.
Das haut aber irgendwie nicht hin, Speicherplatz ist genügend vorhanden, habe auch schon versucht durch die memory options das upper limit manuell hochzusetzen, aber Fehlanzeige!
Habe auch schon die Controlcard TMPDIR eingestzt, jedoch auch ohne Erfolg!
Gibt es da einen cleveren Tip?
Vielen Dank im Voraus
Greetz
Killersocke
"Ich weiß, dass ich nichts weiß." - Sokrates
