  Hyperworks
  Hyperview Kraft zu Verformung
Autor Thema:  Hyperview Kraft zu Verformung (1839 mal gelesen)
greenday
student
Sehen Sie sich das Profil von greenday an!   Senden Sie eine Private Message an greenday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greenday
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache eine Crashberechnung (Hypermesh, Hypercrash (wird hoffentlich bald nicht mehr benoetigt, dann nur noch Hypermesh), Radioss Block51 , Hypergraph), zwischen 2 Waenden (eine bewegt, die andere fixed)wird ein Element verformt, und wuerde gerne eine Grafik die Kraft zu Verformung anzeigt erstellen.
Bis jetzt ist mir dies aber nicht gelungen, nur Geschwindigkeit / Zeit usw.
Mein Hauptproblem ist, wo bekomme ich die Kraft her? Welche Option muss ich dafuer waehlen, fuer die Verformung koennte man ja evt den Abstand der beiden Waende nehmen..
Benutzen tue ich Hyperworks 8.0SR1 (englisch)
Dankeschoen
racecarengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von racecarengineer an!   Senden Sie eine Private Message an racecarengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racecarengineer
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greenday 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Kraft, die auf die Rigidwall wirkt, mußt Du im D01-file
/ANIM/VECT/FOPT
eingeben.Damit bekommst Du die Kräfte im Animationsfile.
Oder Du erstellst einen Outputblock für das Timehistoryfile T01 für den Masterknoten der Rigidwall und der Variable DEF. Such' einfach mal in Starterhilfe nach /TH . DEF gibt dir auf jeden Fall die Geschwindigkeit und den Weg des Knotens aus.
[Diese Nachricht wurde von racecarengineer am 31. Okt. 2007 editiert.]
CAE-Konstrukteur (m/w/d) im Schaltanlagenbau
greenday
student
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, sehr schoen, das werde ich gleich mal probieren bzw habe ich gestern auch schon zufaellig gemacht, ohne zu wissen, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, jetzt weiss ich, wo ich ansetzen muss. Vielen Dank!
Kann ich zufaellig auch Ergebnisse gleich in eine TXT Datei schreiben lassen? Ich denke da an:
zeit    geschwindigkeit
1        5
2        4
3        3.5
4        3.25
Wenn moeglich wuerde ich das gerne vor der Berechnung angeben, so dass ich garnichterst Hyperview/Hypergraph oeffnen muss.
alternativ: kann ich eine Art Makro schreiben, dass Hypergraph automatisch oeffnet, die Ergebnisse eine Berechnung einliest, und danach dann automatisch eine TXT nach obigen Schema anlegt?
Fragen ueber Fragen, falls einer Zeit dafuer hat, waere ich sehr dankbar
