Autor Thema:   Sets (991 mal gelesen)
didz
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von didz an!   Senden Sie eine Private Message an didz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didz
Betriebssystemname Microsoft Windows7 Professional 64bit
ProzessorbIntel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Installierter physikalischer Speicher(RAM)16,0 GB
NVIDIA Quadro 4000
Auflösung 2560 x 1440 x 59 Hz
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User ,
habt Ihr auch Probleme mit den Sets und später mit den Zeichnungen ?
> man kann nicht ganz ausschlie?en das aus Quick-Split heraus auch mal ein Objekt ein Multi-Objekt wird !
> in der Multi-Objekt Datei ( kurz MOD )jedes Objekt sauber auf einem Set !
> schon an Änderungen in der MOD sind die Sets nicht mehr i.O. !
> vor der Zeichnungserstellung in der MOD nochmals alles sauber auf Sets gelegt !
> in der Zeichnung bei der Ansichterstellung kommen dann wieder Probleme bei den Sets aktivieren oder deaktivieren
> und bei einer späteren kleinen Änderung in der MOD ist die Zeichnung dann wieder futsch !
> kann jemand mein Leid teilen oder hat ein Tipp ?
> danke im voraus !
didz
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
