  Cimatron E Zusammenbau
  3D / Subbauteil
Autor Thema:  3D / Subbauteil (657 mal gelesen)
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Beim exportieren von Subbauteilen werden bei mir keine Folien ausgegeben. Ist das ein Anwendungsfehler, wenn ja wie muss ich korrekt vorgehen ?
CADUSER_
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
kann es sein, dass Du geistig noch bei "der Alten" hängst??
Folien sind jetzt Sets und Subbauteile kenn ich in E gar nicht.
Kannst Du nicht den genauen Anwendungsfall schildern??
Ist evtl. Zusammenbau der gesuchte Weg??
Viele Grüsse
Hobi
Caduser_
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Harald,
meine Zusammenbau. Übrigens red nicht so von meiner Frau, kriegst sonst was von meinem großen Bruder zu hören ;-)
Danke für den Tip das Folien nun Sets sind. Habe schon so lange danach gesucht...
Caduser_
[Diese Nachricht wurde von Caduser_ am 24. Oktober 2003 editiert.]
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
jetzt Mal im Ernst:
Wenn Du aus einem Part heraus einen Export in Dokument machst und dabei die Elemente anklickst, werden keine Sets übertragen.
Ich denke, was Du wirklich brauchst, ist das Bauteil noch einmal als Part zu haben (z.B. für Formeinsätze, die li+re gefertigt werden sollen)
Dazu gehe ich immer einfach in das Part (z.B. Einsatz li) und mache dann "Speichern unter" (damit hat man dann "Einsatz re"). Das neue Part hat dann natürlich die gleiche Setstruktur wie das alte.
Auf diese Art bleibt die Historie immer noch abhängig zum Workfile und mann kann ab einem definierten Punkt getrennt weiterarbeiten.
War es das, was Du brauchst, oder irre ich mich da??
Viele Grüsse
Hobi
Caduser_
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
ich benötige schon die Set-Struktur in dem auszugebenden Zusammenbau.
Dieser Zusammenbau wird als EINE Datei an meinen Kunden weitergegeben.
Da ich mich nicht speziell im Werkzeugbau, sondern im Modell-,Lehren- und Sondermaschinenbau betätige, fallen zwangsläufig sehr viele Einzelteile an. Diese werden natürlich als Einzelfile auch mit Sets ausgegeben. Im Zusammenbau leider nicht.
Hier wär es wünschenswert die verwendeten Sets der Einzelparts mit rauszuschreiben. Denn dies würde meinem Kunden einiges an Flüchen und auseinanderfriemeln ersparen.
Caduser_
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
jetzt verstehe ich das Problem.
Aber wäre es nicht besser, wenn die einzelnen Bauteile beim Export auf Sets verschoben werden?
Dann müsste man sich im Zusammenbau über die Sets keine Gedanken machen.
...nur so eine Idee.
In welches System soll das Ganze denn eigentlich eingelesen werden?
Evtl gibt es ja da so eine Fnktion wie "Volumen zu Sets"
Viele Grüsse
Hobi
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
erstellt am: 24. Okt. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
es ist niemals besser, wenn die Dateistruktur der exportierten Datei sich unterscheidet von der eigenen.
In IT konnte ich zu jeder Folie einen Kommentar (z.Bsp. Inhalt) verfassen. Die Kommentare konnte ich zusammen als Datei exporieren. Somit war gewährleistet, daß der Empfänger der Datei relativ schnell den Überblick in komplexe Zusammenbauten bekam. Selbst wenn die Layer ihren eigenen Namen verlieren, war die Originalnummer erwähnt und konnte zugeordnet werden. Aber warum rede ich in der Vergangenheit? Geht natürlich heute auch noch.
Für eine schnelle Zusammenarbeit mit den Kunden ist ein verlustfreier Datenexport sehr wichtig. Ich kann nicht von den Kunden erwarten, wenn sie Konstruktionsdienstleistungen in Auftrag geben, daß sie die erhaltenen Daten in tagelanger Fleißarbeit in ihr System einpflegen...
Die Kunden haben sich an das Niveau und die Qualität des Datenaustauschs gewöhnt und jetzt soll ich erklären, daß mit der nächsten Version der Aufwand beim Kunden steigt?
Das Thema ist etwas komplexer als vielleicht angenommen?
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme
Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hobi,
Du hattest den Vorschlag, das man im Zusammenbau für den Export die einzelnen Bauteile auf Sets verschieben soll.
Dies habe ich gemacht, aber mit enttäuschendem Ergebnis:
Im anschließenden Export --> in Datei --> PFM nur eine Folie
Im anschließenden Export --> in Datei --> IGES mehrere Folien, davon allerdings nur eine Folie mit allen Elementen belegt.
Kannst Du mir deinen Vorschlag vielleicht noch mal näher erklären ?
Caduser_
Hobi
erstellt am: 07. Nov. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADUSER,
wenn Du einen ZSB als SAT exportierst (in eine Datei), und dann diese SAT wieder importierst, dann hast Du beim Import die Möglichkeit, den Schalter Objects to Set zu setzen. Allerdings geht der Name des Zusammenbaubauteiles leider verloren.
Diese wieder einglesene Datei kannst Du dann ganz normal exportieren, und die Sets werden mit exportiert. (Hab ich gerade ausprobiert)
Sie heissen dann Object1, Object2,.......
Hoffe, das hilft.
Viele Grüsse
Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 07. Nov. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
........ist mir gerade noch eingefallen:
Soweit ich weiss, kann man über Step, Iges, Parasolid (evtl. noch andere Formate) einen Zusammenbau übertragen.
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 07. November 2003 editiert.]
jerry62
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jerry62 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry62
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
in E5 funzt es so, wie Du es Dir wünscht und von IT her kennst.
... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!!
Caduser_
erstellt am: 15. Nov. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jerry62
==>> " in E5 funzt es so, wie Du es Dir wünscht und von IT her kennst"<<==
Das ist ja mal eine Aussage. Hoffen wir das es auch in gewissen anderen Bereichen wie z.B. Sets, Anzahl Mausclicks bis zur gewünschten Funktion, Punktbestimmungsmenue, u.a. ... so wird.
Hast Du die V5 zum testen, oder woher rührt deine Aussage ?
Oder bist Du evtl Kabarettist ?  ;-)
Caduser_
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi ,
Original erstellt von Hobi:
Hallo CADUSER,
Hoffe, das hilft.
wo ist beim sat-Import dieser Schalter ?
Ich arbeite mit V4.2.1 , kann aber den Schalter nicht finden .
Er ist mir bekannt vom Catia-Import , aber bei SAT habe ich keinen gefunden.
Wolfgang
jerry62
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caduser_:
Hallo Jerry62
Caduser_
Nee,nee - Kabarett können andere viel besser.
Ich bin Beta-Tester und seit E5 greife ich auch nicht mehr auf IT zurück, wenn's hakelig wird. Es sind Super-Flächenfunktionen dazugekommen, die Bedienung ist (etwas) logischer und einfacher geworden (es gibt an einigen Stellen immer noch zu viele Mausklicks, aber die Punktbestimmung geht auch über Icons) und vor allem: PDM ist weg!!
Insgesamt macht E5 einen guten Eindruck. Es gibt aber immer etwas zu tun ...
Ehe ich gefragt werde: meine Aussagen gelten für CAD. NC habe ich nicht im Gebrauch.
Schöne Grüße aus Rotenburg an der Fulda
jerry62
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang:
der Schalter ist erst in der V5 Beta, die ich gerade teste.
Viele Grüsse
Hobi
