  Cimatron E Zusammenbau
  Darstellung von Normalien
Autor Thema:  Darstellung von Normalien (1121 mal gelesen)
Noni
Sehen Sie sich das Profil von Noni an!   Senden Sie eine Private Message an Noni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noni
erstellt am: 27. Jun. 2003 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wird möchten eine Standard-Katalog für Normalien, die nicht Katalog von HASCO, Strack usw. aufbauen.
Meine Frage ist nun, hat jemand ein Norm bzw. Empfehlung zur vereinfachten Darstellung von Kugel-, Rollen- und Kegelrollenlager, Wellensicherungsringe?
In einer CAD-Zeitschrift habe ich einmal einen Bericht über dieses Thema gelesen, leider kann ich ihn nicht mehr finden.
Grüße Noni
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noni,
weißt Du nicht mehr wo Du es gelesen hast oder kannst Du nur die Zeitschrift nicht mehr finden??? Falls das zweite der Fall ist sag mir in welcher es Du gelesen hast.Wir haben hier im Haus immer viele verschiedene.Vielleicht ist ja die Richtige dabei.
Gruß Anster
Noni
erstellt am: 05. Jul. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte bis jetzt leider keine Zeit mehr das Thema weiter zu verfolgen. Die Vorschläge für die Darstellung von Normalien im 3D könnten in den Zeitschriften CADCAM bzw. CAD-CAM-Report gestanden haben.
Eigentlich hatte ich gedacht auf meine Anfrage eine größere Reaktion zu erhalten. Hat sich im Land der Normen und Vorschriften wirklich noch keiner über diese Gebiet Gedanken gemacht? Soll man z.B bei einem Nadellager wirklich jede Nadel als Volumen erzeugen?
Noni
Doko
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Doko an!   Senden Sie eine Private Message an Doko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doko
erstellt am: 06. Jul. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Noni
In meinem neuen Cad System sind SNR Lager standardtmäßig enthalten.
Bei den Lagern sind die Außen- sowie die Innenschale als Solid gezeichnet.Weiter wurden 4 Kugeln óder Rollen in (X+,X-,Y+,Y-,)gezeichnet. Hoffe die Antwort bringt dich weiter.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 06. Jul. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noni,
ich hab schon einige Lager vom Netz gezogen (meistens INA.de oder SKF.de) Da ist es auch so ähnlich, wie DOKO erwähnte. Also einfach nur ein paar Kugeln oder Rollen einkonstruieren und fertig....
Viele Grüsse
Hobi
