Autor Thema:   Taste Logik Signalart Sensor (308 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2026 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit mit einer Taste in der Menuleiste die Signalart des Anschlusses 1 eines Symbols auf Signalart: Sensor zu stellen?
Als zweites bräuchte ich dasselbe für Signalart: Aktor.
Cool wäre wenn ich mit derselben Taste zusätzlich das Format für Blockeigenschaft Funktionstext eintragen könnte.
Gruß Christof
alles wird gut!
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2026 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 26. Jan. 2026 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
wir makieren den anschluss und drücken unsere neuen Tasten.
Definition für Aktor siehe Anlage, für Sensor ist es:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:20371 /PropertyIndex:1 /PropertyValue:1
[Diese Nachricht wurde von gfr am 26. Jan. 2026 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2026 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das klappt prima!
Kann ich der Taste auch einen zweiten Befehl hinterlegen?
alles wird gut!
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jan. 2026 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss geht das nicht, wir haben immer nur pro Taste ein Befehl..
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Jan. 2026 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einem Icon oder einer Taste immer nur einen Befehl zuordnen. Mehrere Aktionen mit einem Befehl auslösen geht nur per Skript. Das kann man dann der Taste zuweisen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2026 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke Euch beiden für die Hilfe.
alles wird gut!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Jan. 2026 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einer Taste auch ein Makro mit Varianten zuweisen, dann kannst du per TAB-Taste die Makros umschalten.
So kannst du dein Menüband schlanker halten.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 27. Jan. 2026 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Wir regeln solche Dinge in Symbolmakros.
Da werden dann auch schon Eigenschaftsanordnungen, Blockeigenschaften, aber auch Signalarten an den jeweiligen Symbolen definiert.
Dann kann man diese Symbolmakros auch per Button oder über das Einfügezentrum aufrufen.
Viele Wege führen in EPLAN zum Ziel. :-)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
