Autor Thema:   EPLAN / Dataportal Rückschritt (2241 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
also seh ich das richtig - bei 2.9 wurde das Dataportal abgesteellt und man kann nur noch via ePULSE einloggen?
Soweit noch okay - aber seh ich das auch richtig, dass es in den Makros keine 2D-Makros mehr gibt auch bei alten Artikeln, wo es zuvor 2D Makros gab?
Wenn man mal kurz eine Aufbauskizze macht ist das jetzt nicht so von Vorteil :-(
LG Thorten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EliMechTech
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von EliMechTech an!   Senden Sie eine Private Message an EliMechTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EliMechTech
EPLAN
2.7
2.9
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Hey ho,
LG Thorten
Hallo Thorten
wie meinst du das?
Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald
man alles richtig macht.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Beispiel?
Seitentyp ist richtig?
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe sämtliche Seitentypen probiert - es gibt nur noch das 3D Makro - 2D wurde entfernt.
ABB Serie TwinLine um die es konkret geht.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss gar nicht, was Du hast - schliesslich sind die Artikel im Data Portal gemäss EDS
Wenn es die 2D-Aufbaumakros je gegeben haben sollte:
Das Data-Portal-Archiv im EDZ-Format steht lt. Eplan ab KW2 wieder zum Download zur Verfügung.
Andernfalls könnte dieser Link vielleicht helfen?
https://www.striebelundjohn.com/service-und-downloads/downloads-und-katalogbestellung/bauteilebibliotheken
Gruß Werner
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was interessiert mich der EDS, wenn ich kein 3D Aufbau mach für eine grobe Skizze mit den Betriebsmitteln?
Aber ist halt so - kann langsam  die letzten 8 bis 12 MOnate immer mehr verstehen wieso die ein oder anderen ihr CAE System gewechselt haben ...
man hat doch "extra" das Dataportal, damit man NICHT bei jedem Hersteller usw. die Daten suchen muss :-P
also zurück zu schmierpapier und skizze "krakeln" ;-)
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll genau hier Eplan wieder verbockt haben (siehe Titel des Themas!)?
Für die Inhalte sind erst einmal die Hersteller verantwortlich.
Diese ABB Twinline Sachen wurde am 13.12.22 im Data Portal geupdated.
Waren sie vorher schon im Data Portal?
Wenn ja, gab da dann die 2D-Aufbauten?
Im übrigen kannst du immer noch das 3D-Modell nehmen, Modellansichten erstellen, diese in Grafik umwandeln und dann im 2D-Montageaufbau verwenden.
Oder eine Skizze auf Schmierpapier machen - dann hast Du auch das System gewechselt.
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner T.:
Auch ohne ProPanel-Lizenz?
Wer 2D-Aufbau macht, hat die für gewöhnlich nicht (wozu auch).
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich mit ProPanel-Lizenz.
Ich meine mich zu erinnern, dass der TE Zugriff auf eine ebensolche hat.
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joa wir haben ProPanel Lizenzen - aber für sowas will ich keine blockieren, wenn man schnell ne 2d Skizze machen soll ;-)
Andere arbeiten damit quasi rund um die Uhr.
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber mal ne andere frage - wieso öffnet sich das DataPortal in ePulse nicht mehr bei mir?!
kostet das auch mittlerweile oder wie trotz Softwareservice Vertrag?
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher in Deiner Systeminfo angegebenen Version?
2.9 oder 2022 (Bei letzerer bin ich im Moment noch raus)?
2.9 müsste aber hoffentlich 2.9 SP1 sein, sonst nix epulse.
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 11. Jan. 2023 editiert.]
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Fall 2.9, weil die Kollegen das in 2.9 wünschen.
2022 haben wir aktuell nur im "Testbetrieb"
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja.
Gerade noch einmal hier auf den Lebenszyklus der Data-Portal-Daten geschaut:
https://www.eplan.de/loesungen/eplan-data-portal/anwender/
Was mich gerade etwas verwirrt:
Es findet sich die Version "2.9(2019)" - Daten verfügbar bis Dezember 2022
und als nächstes die Version 2022 - Daten verfügbar bis Dezember 2023
Die Version 2.9 SP1 (kam 2020 raus) fehlt, und NOCH geht es bei mir über Epulse mit dieser Version.
Ich rechne aber damit, dass spätestens Ende Januar Feierabend sein wird
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ja mit 2.9 SP1, Update 12 und seit diesem Update gehts nicht mehr ^^
kotzt alles nur noch an ...
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber was mich verwirrt - ich geh jetzt über ePULSE aufs Dataportal. bei 2022 gehts bei 2.9 nicht :-/
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann, 2 Posts weiter oben war es noch Version 2.9 (ohne SP1)
Also, 2.9 SP1 Update 12, ja?
Bleibt das Epulse-Fenster grau?
Dazu hier etwas aus der Knowledge Base herauskopiert:
EPLAN Data Portal Fenster bleibt grau
Die fehlerhafte Darstellung des Datenportals ist auf eine fehlende SprachGUI-Datei zurückzuführen. Installieren Sie diese bitte über Hilfe > EPLAN Download Manager neu.  Wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus.
Eine deutsche Version: "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)".
Sollte das Problem damit nicht gelöst sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Deinstallieren Sie zunächst das Gui vollständig.
Wählen Sie Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen
Suchen Sie den Eintrag "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)", und klicken Sie auf Deinstallieren.
Danach muss das Update deinstalliert werden.
Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen
Suchen Sie nach dem Eintrag "EPLAN Platform 2.9 SP1 (x64) Update X" und deinstallieren Sie diesen ebenfalls.
Öffnen Sie den Download Manager über den Windows Explorer.
C:\Programme\EPLAN\Download Manager\"Versionsnummer"\Bin\Download.exe
Bitte wählen Sie die GUI-Dateien entsprechend der auf dem Computer installierten Sprachen aus.
Wenn der Inhalt des Download Managers leer ist, können Sie das Update auch über
den folgenden Link herunterladen, um das Update herunterzuladen:
https://www.eplan.de/services/downloads/eplan-electric-p8/archiv/
Entpacken Sie die Datei und wählen Sie im Download Manager die Option "Install from Folder".
ThMue
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bewusst information vorenthalten mit dem SP1
das Fenster ist normal (dunkelgrau/grau) aber wenn ich auf Dataportal klicke passiert nichts. bei eVIEW eSTOCK usw öffnet sich das entsprechend.
ja ich schau mir das morgen mal in ruhe an  mit dem GUI installieren. Bin schon seit fast 11 Stunden wieder am arbeiten :-x
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 12. Jan. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Also besser Finger weg von Update 12?
Bin bei Update 11, das scheint zu funktionieren wie es soll, wollte eigentlich nun Update 12 installieren...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
