Autor Thema:   E-Plan startet immer wieder neu (3451 / mal gelesen)
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem.
Nachdem ich das Programm beendet habe, startet E-Plan wieder, ohne mein zutun. Erst, wenn ich das Programm über den Taskmanager abschieße, bleibt es auch geschlossen.
Kennt das jemand, und wo muss ich da ansetzen damit dies wieder aufhört?
Bis gestern hat alles noch funktioniert. Schließen über das X oben rechts, oder im Menu
E-Plan 2022
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
Windows 10 pro
[Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 16. Aug. 2022 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Update 4 installiert?
ach einem Microsoft Office 365-Update (z.B. Buildnummer 16.0.15028.20160) konnte es dazu kommen, dass die EPLAN-Plattform nach dem Beenden automatisch neu gestartet wurde. Dies wurde behoben. In diesem EPLAN-Update wurde dazu ein Workaround implementiert.
grüße
FrankS
Dr.Doolittle
Elektroniker
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank
vielen Dank für die schnelle Info. In der Tat lief gestern bei uns ein Update des Office 365.
Ich werde dann mal ein Ubdate von E-Plan veranlassen
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
P8v2022 Update 2
Windows 10 pro
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Release-Notes auf der Eplan Homepage ist dieser Fehler aufgeführt und gilt mit Update 3 (oder 4?) als gelöst.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 18. Aug. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr.Doolittle:
..Nachdem ich das Programm beendet habe, startet E-Plan wieder..
ist bei mir auch so seit ca. 1 Monat, jedoch verwende ich P8 2.9 und Office 2019.
Meist wenn ich mehrere Projekte offen habe, dann startet beim Beenden Eplan erneut. Beim 2.Beenden funktioniert es dann zufriedenstellend.
HOC
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 22. Aug. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem war auch bei meinem Kollegen. Er nutzt Office 2019. Seit dem letzten Update läuft es wieder.
Talkrabb
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN 2026 Premium
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
In den EPLAN Release Notes steht, dass es mit 2.9 SP1 Update10 nicht mehr passieren sollte.
EPLAN-Plattform Benutzeroberfläche 2.9 SP1 Update10
Nach einem Microsoft Office 365-Update (z.B. Buildnummer 16.0.15028.20160) konnte es dazu kommen, dass die EPLAN-Plattform nach dem Beenden automatisch neu gestartet wurde. Dies wurde behoben. In diesem EPLAN-Update wurde dazu ein Workaround implementiert. Gemäß den Informationen von Microsoft soll das Problem demnächst mit einem weiteren Microsoft Office-Update behoben werden.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/htm/portal_rel_notes_platform.htm
EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 03. Mai. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
..Meist wenn ich mehrere Projekte offen habe, dann startet beim Beenden Eplan erneut. Beim 2.Beenden funktioniert es dann zufriedenstellend...
inzwischen habe ich Update13 drauf, aber das Problem mit dem Neustart existiert noch immer
HOC
aban
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
- Windows 11-x64
- Electric P8 Prof. 2.9 SP1 Upd.13
- Electric P8 Prof. 2023 Upd.7
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
wir haben das Problem auch; erst bei einem Kollegen, dann beim nächsten ... jetzt mittlerweile beim dritten.
Betroffene EPLAN-Version: EPLAN P8 2.9 SP1 Update 13
Hat jemand ne Idee, wie man das "in den Griff kriegt"?
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
StefanC
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von StefanC an!   Senden Sie eine Private Message an StefanC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanC
Dell Pr. 3660
2.9.4
erstellt am: 04. Jan. 2024 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Phänomen, nur startet Eplan grundsätzlich ein mal nach dem Schließen neu. Das nervt ein wenig zu Feierabend, ist aber nicht kriegsentscheidend.
Hat dennoch jemand eine Lösung zur Hand?
Schöne Grüße
Nachtrag: Ich nutze Version 2.9 (SP1) Update 14
Seit 01.03.23 absoluter Beginner in EPLAN P8!
[Diese Nachricht wurde von StefanC am 05. Jan. 2024 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 04. Jan. 2024 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanC:
...startet Eplan grundsätzlich ein mal nach dem Schließen neu. Das nervt ein wenig zu Feierabend..
Hallo Stefan
ist bei mir leider noch immer so (V2.9 Update 15)
HOC
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 13. Mrz. 2026 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Seit ein paar Tagen habe ich (wieder) das Phänomen, das sich Eplan nach dem schließen neu startet. Manchmal auch 3 oder 4 mal.
Neustes Win11 25H2 Update ist von letzter Woche.
Hat noch jemand nach dem Win Update das gleiche Problem?
gruß
ger nim
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
