Autor Thema:   EPLAN Data Portal, Multiloading (1488 / mal gelesen)
Dezember21
E-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dezember21 an!   Senden Sie eine Private Message an Dezember21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dezember21
Eplan P8
erstellt am: 30. Mai. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin in die Runde,
ich habe Fragen zu Eplan P8, (alte Version 2.8, sowie die aktuelle Version):
Ich habe die Info erhalten,
daß im neuen, sowie im alten EPLAN Data Portal, (also das alte Data- Portal bis März 2022, bis Vers. 2.8) das „Multiloading“ zur Verfügung steht!
Damit soll es mir möglich sein, mehrere down zu ladende Teile in einem Rutsch hinzuzufügen und dann diese in einem Rutsch, also in nur einer edz.-Datei downloaden zu können.
Meine Fragen:
Ich finde das sogenannte „Multiloading- Tool im alten, sowie im Neuen Data- Portal nicht!
1. Wo ist nun das Tool versteckt, wo kann ich meine Liste mit den Artikelnummern in einem Rutsch eingeben?
2. Gibt es eine Obergrenze der max. einzugebenden Artikel für dieses Tool?
3. Wieviel Artikel kannn und darf ich dort max. eingeben?
Vielen Dank vorweg für Eure Info!!
Alemannia
Sehen Sie sich das Profil von Alemannia an!   Senden Sie eine Private Message an Alemannia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemannia
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Data Portal deine Suchergebnisse zur Downloadliste hinzufügen und dann die gesamte Downloadliste gleichzeitig herunterladen.
Aktuell ist es aber nicht möglich im Data Portal nach einer Liste von Artikelnummern zu suchen.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Mai. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
M oin,
es gibt mit der Lizenz EPLAN Dataportal Professional eine Möglichkeit des Artikel-Listenimports.
Damit kann ich Listen (bis zu tausend Artikel) direkt in das Dataportal importieren und dann aus dem Dataportal die Artikel downloaden.
Die Lizenz ist momentan nicht buchbar, weil die Funktion in EPLAN 2022 noch nicht funktioniert/vorhanden ist
Stand 2022-05
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig vom Import einer Artikelliste, ist aber das Hinzufügen mehrer Artikel zum Warenkorb und danach das
Importieren von des gesamten Warenkorbs möglich (egal ob altes oder neues Data Portal).
Wird denn das Data Portal auch innerhalb von EPLAN verwendet, oder im Browser ??
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Dezember21
E-Ingenieur
Eplan P8
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ralph
Andreas
Dezember21
E-Ingenieur
Eplan P8
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nairolf für Deine Info,
das Data- Portal verwende ich innerhalb von Eplan für den download von artikeln und dem nachfolgenden Import in die Artikeldatenbank.
Andreas
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
in EPLAN 2022 funktioniert das wunderbar ... ich suche z.b. RIT.8806 hab hier 148 Artikel ... oben rechts issen rechteck mit einem haken dran draufklicken ...
dann bei entsprechenden artikel die du benötigst einen haken setzen oder ganz oben draufklicken "alle artikel dieser Seite markieren"... dann importieren fertig ...
so hab ich es mit den H05Z-K/H07Z-K Adern gemacht ... easy 2 minuten arbeit ....
was mich gestört hat (glaub helukabel) die ham manchmal Beschreibung 1 und manchmal Beschreibung 2 benutzt das hab ich dann per massenbearbeitung bearbeitet ... ca 1 stunde arbeit - damit alles gleich aussieht.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Mai. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
Viewleicht hilft ja die Suche im Dataportal
mit Wildcards
Wildcard Characters in SQL Server
Symbol Description                                                 Example
% Represents zero or more characters                         bl% finds bl, black, blue, and blob
_ Represents a single character                                 h_t finds hot, hat, and hit
[] Represents any single character within the brackets         h[oa]t finds hot and hat, but not hit
^ Represents any character not in the brackets                 h[^oa]t finds hit, but not hot and hat
- Represents any single character within the specified range c[a-b]t finds cat and cbt
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Alemannia
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
Was helfen könnte sind die Suchoperatoren  - , +
Zum Beispiel könnte man suchen nach QUINT4 +48DC -DIODE
So findet man relativ schnell alle QUINT4 Module mit 48 V Nennspannung außer der Diodenmodule.
Diese Suchoperatoren sind in der EPLAN Hilfe beschrieben: https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/EDP_Cloud/Content/htm/DataPortalCS_h_PartsFilter.htm
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
