Thema: EPLAN view Lizenz prüfen (MAX15.19) (2962 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 23.07.2020
EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
Hallo zusammen, ein Kollege hat ein Problem mit dem EPLAN viewer Version 2.9 auf einem Windows 7 Rechner (und damit ich auch ) Beim Starten kommt die Fehlermeldung: Die Verbindung zu 'EPLAN Client Service' ist nicht verfügbar. Fehler [0x80040154]: Klasse nicht registriert (siehe auch Bild)
Weiß jemand was das sein könnte? (Netzlaufwerke wurden über cmd -> net use schon verbunden)
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Mrz. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Hallo ich weiß jetzt nicht ob es der selbe Fehler ist aber wir hatten zuletzt auch ein Problem, nach der Installation von 2.9 ging der Viewer nicht, hab beim Support nachgefragt die hatten dann eine neue Lizenzdatei geschickt, da gibt es wohl aktuell einen Fehler bei 2.9
------------------ Gruß Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
erstellt am: 29. Mrz. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Gibt es da schon nähere Informationen? Habe aktuell auch das Problem das nach der Installation vom 2.9 Viewer der 2.7 nicht mehr läuft. 2.7 neu installiert --> beide nicht mehr lauffähig.
"Bitte installieren Sie den aktuellen License Client 32 Bit und 64 Bit auf dem Rechner. Die Installationsdaten können Sie auf der EPLAN Homepage herunterladen."
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Nee den eView kenne ich noch nicht, muss ich mir mal ansehen. Habe aber soeben eine Antwort vom Support bekommen. Siehe Anhang. Die Lizenzdatei muss ausgetauscht werden damit beide Versionen laufen. Die Lizenzdatei hänge ich aber mal nicht dran da ich nicht weiß ob die nur für uns gültig ist.
Ich werde wohl den Viewer nicht mehr installieren sondern nach und nach auf eVIEW gehen.
Hab keine Lust mehr auf "kannst du mir mal den neusten EPLAN Viewer installieren" bei - neuer Kollege - neuere Rechner - neue EPLAN Version
und der Inbetriebnehmer kann auch ohne VPN Verbindung auf unseren Server irgendwo in der Welt das Projekt öffnen. Internet hat man ja überall besser als in Deutschland Das Projekt offline verfügbar machen würde ja auch gehen...
