Autor Thema:   Querverweise im Kontaktspiegel (1151 / mal gelesen)
Flandaas
Sehen Sie sich das Profil von Flandaas an!   Senden Sie eine Private Message an Flandaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flandaas
Eplan P8 compact V2.9
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Und zwar habe ich folgendes Problem für das ich bis jetzt keine Lösung finden konnte:
Einige Relais bzw. Relaiskontakte in unseren Maschinen werden je nach Maschinentyp unterschiedlich abgefragt.
Da die jeweiligen Seiten sehr unterschiedlich sind habe ich diese über den Einbauort getrennt auf eigenen Seiten gezeichnet um Verwirrungen zu vermeiden.
Jetzt habe ich allerdings das problem, dass mir diese Darstellungsart die Kontaktspiegel im Schaltplanpfad der Spulen zerlegt.
Wie im Bild zu sehen ist, hat das als Beispiel genommene Relais zwei Wechslerkontakte. Einer auf Seite 2.6 und einen, den ich auf 3 verschiedene Arten, auf 3 unterschiedlichen Seiten auswerte (+TD1/40.2, +TD2/40.2, +TD3/40.2).
Im Kontaktspiegel sieht es jetzt aber aus als hätte das Relais insgesamt 4 Kontakte.
Gibt es eine Möglichkeit die QVW´s untereinander neben den jeweiligen Kontakt setzen zu lassen (wie bei Abbruchstellen, die als Sternquellen definiert sind)?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 29. Jan. 2021 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flandaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flandaas:
..Gibt es eine Möglichkeit die QVW´s untereinander neben den jeweiligen Kontakt setzen zu lassen (wie bei Abbruchstellen, die als Sternquellen definiert sind)?..
Hallo Flandaas
ich denke für eine saubere Lösung brauchst du das Optionsmodul
HOC
Flandaas
erstellt am: 02. Feb. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
Das sieht tatsächlich so aus als bräuchte ich für eine saubere Lösung genau dieses Optionsmodul, danke für den Tipp!
Leider nutzen wir in der Firma derzeit die Compact Lizenz bei der dieses leider nicht inklusive ist.
Wir haben demnächst einige Übersetzungen unserer Pläne zu machen und müssen dadurch gezwungenermaßen auf die Select-Lizenz (mindestens) upgraden...evtl. kann ich mit dieser Info meine Chefs überreden gleich auf die Professional zu gehen... Schauen wir mal
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flandaas 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich brauchst du keine zusätzliche Module.
Aus dem Projekt würde ich für jede Variante die zugehörigen Seiten als ein Seitenmakro erstellen und diese dann jeweils passend in ein neues Projekt einpflegen, ohne die Seiten die dazu gehören.
Dann brauchst du auch nicht mit den Einbauorten rumzupfuschen.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 05. Feb. 2021 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
