Autor Thema:   Splash Screen anpassen (1298 / mal gelesen)
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob und wie es möglich ist den Splash Screen beim Start von EPLAN zu ändern bzw. ein anderes .bmp zu hinterlegen?
In welcher Datei wird evtl auf eine Bilddatei verwiesen?
Danke!
Christian
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 19. Jan. 2021 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirhc 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Startargument
Code:
NoSplash
kannst du den Splash Screen beim starten deaktivieren. Ändern wird nicht gehen. Was willst du denn erreichen?
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Naitsirhc
EPLANer
erstellt am: 20. Jan. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank, das mit dem Befehlszeilenparameter ist soweit bekannt. Das bringt mir allerdings nicht viel.
Ich habe zur Zeit keine spezielle Anforderung. Mir geht es nur drum es einfach machen zu können
Danke!
Christian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
