Autor Thema:   E-PLan Fluid und P8 = Ein Plan? (2522 / mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
seit ein paar Tagen haben wir nun auch das E-Plan Fluid. Die Mechaniker bei uns werden den Pneumatischen Teil übernehmen.
Jetzt wollte ich mal nachfragen, wie die Nutzer hier die Dokumente aufbauen.
Fluid und P8 arbeiten ja am gleichen Projekt. Somit gibt es eine bestimmte Anzahl für Elektroschaltpläne und eine bestimmte Anzahl für Pneumatikpläne. Habt ihr das Unterteilt in &MFS und &EFS ?
Wir nutzen normalerweise eine durchgehende Nummerierung. Somit haben unsere Bauteile auch die Bezeichnung Seite+BMK+Pfad. Als Beispiel ein Bauteil auf Seite 123 und im Pfad 4 = 123K4
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt 1-150 für Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Elektro nutzen und ab 150 dann den Pneumatikplan.
Die Stückliste würde ich auch gerne aufgliedern. Sodass man keine Pneumatikteile in der Elektrostückliste findet und umgekehrt.
Wie handhabt ihr das? Macht meine vorgehensweise überhaupt Sinn?
[Diese Nachricht wurde von Slotcher am 18. Aug. 2020 editiert.]
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slotcher:
Jain, ich und ein Großteil meiner Kunden unterteilen das in &EFS und &PFS
[/QUOTE]
Wenn ihr schon bei der Verwendung von Dokumentenart seid, warum dann nicht auch BMK Struktur nach 81346?
oder du gibst im BMK noch die Dokumentenart als Identifizierendes Merkmal mit bei.
Sich vorher den Kopf zu zerbrechen ob ich denn auch genug Seiten frei habe damit meine Auswertungen passen ist mir zu Aufwendig.
Klar kannst du ja nach Gewerk als Vorlage in den Auswertungen anlegen, würde ich auch so machen
Viel Erfolg
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slotcher,
was hältst du von meinem Vorschlag?
Seitenorientiert zu unterscheiden ist gar keine gute Wahl!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir unterteilen bei uns auch innerhalb der Dokumentenarten.
Gelb = übergeordnet
Grün = Elektrotechnik
Rot = Mechanik (Hydraulik oder Pneumatik)
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Jan. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man denn die Seiten verschiedener Gewerke im Seitennavigator unterschiedlich einfärben?
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 12. Jan. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach Bildbearbeitung aus, da der grüne Kasten nicht mit dem roten bündig übereinstimmt. Sollte es doch gehen, wäre es mir auch neu
Croonain
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen, das hatte ich nachträglich eingefärbt, galt nur der Verdeutlichung.
Gruß André
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
