Autor Thema:   Abbruchstelle: Gegenziel im Querverweis Vollständig darstellen (1748 / mal gelesen)
AndreasH263
Sehen Sie sich das Profil von AndreasH263 an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasH263  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasH263
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Projekt welches nach Funktionen und Orten strukturiert ist und versuche gerade für eine Abbruchstelle die Anzeige so einzustellen, dass ich immer das Gegenziel mit Vollständiger Beschreibung habe also z.B: =GD1+CC1-F3.
Aber leider wird für ein Gegenstelle, wenn sie sich am gleichen Ort bzw. Funktion befindet nur die Kurzdarstellung angezeigt, also z.B: -F3.
Kann man das irgendwie ausstellen?
Andreas
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasH263 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreasH263
Versuche mal in der Anzeige das Feld BMK (vollständig) <20006> anzuzeigen.
Das müsste dein Problem lösen.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
AndreasH263
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
vielen Dank für den Tipp, aber damit zeigt er mir nur den Namen der Abbruchstelle an, ich möchte aber den Vollständigen Namen der Gegenstelle haben.
Andreas
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasH263 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
In den Projekteinstellungen\Querverweise / Kontaktspiegel\Abbruchstellen den Haken bei "Im QVW Strukturkennzeichen vollständig anzeigen" setzen.
Gruß Werner
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasH263 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal etwas herumprobiert, habe aber hier momentan kein Projekt mit den passenden Einstellungen.
Geh mal auf das Menu
Optionen -> Einstellungen -> dein Projekt -> Querverweise/Kontaktspiegel -> Allgemein
Da müsste eine Checkbox sein "im QVW Strukturkezeichnen vollständig anzeigen"
Vielleicht hilft das.
Bedenke das der Querverweis hier nicht das Ziel anzeigt, an dem es angeschlossen ist. Sondern wo sich die andere Abbruchstelle befindet.
Sonst gäbe es das Anzeige-Feld <24351>
Wird aber nicht so aussehen wie Du es möchtest.
Wenn Du dein Gegenziel habe möchtest, musst du eine Blockeigenschaft dafür benutzten.
Kommst Du damit klar?
Gruss Pepe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
