Autor Thema:   Auswertungsvorlagen Importieren mit C# (1060 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe gerade einige Auswertungsvorlagen für die Beschriftung der kompletten Maschine erstellt.
Jetzt möchte ich diese bei allen Kollegen importieren.
Das das einige sind möchte ich das nicht alles von Hand machen, sondern ein Skript erstellen.
Ich habe es schon versucht, aber leider hat das noch nicht funktioniert.
    public void Import_evaluation()
        string strProject = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        //Import lable
        acc.AddParameter("XMLFILE", @"F:\EB\ebdata\EPLAN2_2\Schemata\SWZ\SR Schema\LB.TEST_Import.xml");
        acc.AddParameter("Project", strProject);
        oCLI.Execute("XSettingsImport", acc);
        return;
Kann mir jemand weiter helfen ?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschriftungsschemata kannst du einfach wie folgt importieren:
Code:
new Settings().ReadSettings(pathScheme);
Siehe hier.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Benutzer-Einstellungen importieren willst, dann darft du kein Projekt angeben.
Außerdem solltest du dir die "Option" noch einstellen.
Steht alles in der Online-Hilfe
grüße
FrankS
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
