Thema: Blaue Linie aus unerklärlichen Gründen (2855 / mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe plötzlich eine blaue Linie zwischen einem T-Stück und einem Schließerkontakt. Verbindung aktualisieren bringt keine Änderung. Am T-Stück kann man eigentlich ausser der Richtung nichts einstellen und am Schließerkontakt finde ich nichts, dass es auf blau wechseln sollte... Wenn ich den Schließer wegschiebe, bleibt die Verbindungslinie blau. Ein unsichtbarer Verbindungsdefinitionspunkt o.ä. ist keiner gesetzt. Weiß jemand, weshalb ePlan diese Linie in einer anderen Farbe darstellen möchte? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Hallo, was kommt denn unterhalb des T-Stückes? Irgend eine Funktion die auf "intern" steht? Kannst ja einmal testweise das T-Stück verschieben nach oben oder unten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied EPLAN Consultant
 Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Hallo StaDo, guck mal in die Eigenschaften vom Schließer -210A2. Und dort dann den Reiter 'Symbol und Funktionsdaten' -> 'Logik...' Ich tippe darauf, dass dort nicht überall Ader/Draht bei Anschlussart steht. Wahrscheinlich steht der Kontakt 23 auf Direkt. Alternativ mal in die Quelle gucken, das kann man so nicht erkennen auf dem Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! @a.heckmann: am Schließer liegt es nicht, habe ich auch mal getauscht und das Ergebnis ist gleich geblieben. Anbei ist auch die Anschlusslogig @ralf: Unterhalb des T-Stückes kommt ein PNOZ S4. Als ich die Gruppierung aufgelöst hatte, habe ich mir die Logik des Anschlusses angesehen. Dieser stand auf "Direktanschluss". Als ich ihn auf "Ader/Draht" umgestellt habe, wurde die Farbe wie von Geisterhand wieder rot :-) Danke euch für eure schnelle und gute Hilfestellung ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
