Autor Thema:   Gesamtgewicht als Projekteigenschaft (2754 / mal gelesen)
Der Zed
Sehen Sie sich das Profil von Der Zed an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zed
P8 Professional 2.4 + 2.6
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin schon ein Weilchen beim Suchen, aber leider bisher erfolglos.
Daher hoffe ich, dass mir jemand bei der folgenden Frage auf die Sprünge helfen kann.
Gibt es eine Möglchkeit den Wert eines Platzhaltertextes aus einer Auswertung in eine "globale Variable" zu bekommen.
... zum besseren Verständnis hier mein konkretes Ziel.
Ich lasse mir mit Hilfe einer Artikelsummenstückliste das Gewicht aller Bauteile im Projekt summieren.
Und diese Summe möchte ich nun z.B. als Projekteigenschaft bereitstellen.
... wie es zum Beispiel mit der Gesamtverlustleistung auch möglich ist.
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit das Gesamtgewicht zu erhalten?
Schon einmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Der Zed!
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit einem Script lösen.
In dem ich nach dem Zeichnen des Projektes das Gesamtgewicht mit der Artikelsummenstückliste ausgebe und dann den Wert in die Projekteigenschaft einlese.
mfg Markus
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ermittle das Gesamtgewicht über die Beschriftung in einer Excel-Tabelle. Dann hast Du es allerdings leider nicht in Eplan selbst.
Gruß Jochen
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon einmal danke für Eure Beteiligung!
@Markus
Die Lösung mittels Scrip finde ich interessant.
Nur habe ich damit noch keine Erfahrung.
Falls du mir dazu noch weiteren Input geben könntest, wäre das Klasse.
@Jochen
Es ist genau der Punkt, dass ich das Gesamtgewicht im EPLAN benötige, da wir an einer Schnittstelle zum SAP dran sind.
Der Zed
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nochmal auf dieses Thema zurückkommen und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe mich nun mit dem Thema Script etwas auseinander gesetzt und komme trotzdem nicht an's Ziel.
Mein Ansatz basiert auf den beiden obigen Antworten.
Über ein Script und Beschriften wird eine Excel-Datei als Summenstückliste ausgeben. In dieser .xls werden dann über die Einzelgewichte und Anzahl das Gesamtgewicht berechnet.
Nur wie bekomme ich diesen Wert zurück in mein Eplan?
Hat jemand einen Ansatz wie ich diesen Wert meiner Excel-Datei über das Script lesen kann?
... oder muss ich einen anderen Weg als über Excel gehen?
Der Zed
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Script kannst du leider kein Excel lesen, nur per API.
Somit müsstest du Dir per Script eine Textdatei schreiben, die Summe selbst im Code bilden und dann die Projekteigenschaft schreiben.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
danke, auch wenn das nicht die erhoffte Antwort ist! ;-)
Ich habe jetzt noch von der Verwendung von "dlls" gelesen.
Wäre es damit denkbar?
Danke & Gruß
Der Zed
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der Zed,
nimm, so wie Jonny schon schrieb, als Dateityp Textdatei (*.txt) anstelle von Excel-Datei.
Diese Textdatei kannst du dann schön einfach Zeile für Zeile einlesen und dein Gesamtgewicht aufaddieren.
grüße
FrankS
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendung von DLL würde gehen, aber ist kompliziert.
Wie Frank geschrieben hat geht die Empfehlung auf die Textdatei.
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werde ich Eurer Empfehlung folgen und über die .txt Datei gehen.
Danke!
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nochmal!
Das Addieren der Einzelgewichte zum Gesamtgewicht über die Textdatei habe ich hinbekommen!
Jetzt hängt es nur noch daran, wie ich die Summe als Benutzerdefinierte-Projekteigenschaft schreiben kann.
Als Standard-Projekteigenschaft bekomme ich das hin (über die <Eigenschafts-ID> ).
Aber über den "Identifizierender Name" der Benutzerdefinierten-Projekteigenschaft geht es nicht.
Könnte mir dabei jemand weiterhelfen???
Der Zed
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 02. Mai. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird Dir geholfen
Das Script wäre bestimmt für Viele interessant, kannst du es posten?
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 02. Mai. 2017 editiert.]
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Das klappt nun auch.
Klar, wenn ich es vollständig habe, werde ich es posten.
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewichtsermittlung.zip
Alle Interessierten finden anbei das Script.
Anmerkungen bzw. Verbesserungen erwünscht.
Der Zed
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zed:
würde gern das Script ausprobieren, nur habe ich im Moment wenig Zeit. Könntest du die benötigte Schemata reinstellen?
Gruß Robert
Der Zed
ProPanel
Process Wiring
Process NC
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 05. Feb. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der letzte Eintrag ist schon eine weile her aber vielleicht gibt es doch noch jemanden der hie revtl. die XML zu Verfügung stellen kann.
Im Script wird auf  @"\Settings1.xml,  @"\Settings2.xml und  @"\Settings3.xml verwiesen. Nur leider sind die Dateien nicht mit dabei.
LG Marc
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
